position prise statique cessna C 152
Messagede stephane le Vendredi 27 Août 2010 11:27
tout d'abord bonjour à toutes et à tous je suis tout nouveau sur le forum ,
une petite question dont je ne trouve pas la réponse je fait donc appel a votre savoir et vos connaissances : ou est caché la ou les prise de pression statique sur un cessa type c 152 , sur le fuselage avant je crois mais où exactement ??? merci à vous tous. Image
stephane
Aérodrome: lfly
Re: position prise statique cessna C 152
Messagede XouaM le Vendredi 27 Août 2010 11:41
Entre le capot moteur et la porte sur le coté gauche de l'appareil. C'est un tout petit trou...
XouaM
Aérodrome: LFOF
Messagede stephane le Vendredi 27 Août 2010 12:13
XouaM a écrit:Entre le capot moteur et la porte sur le coté gauche de l'appareil. C'est un tout petit trou...
ah ok, il est positionné  a quel niveau par rapport au marche pied et poignée d'accès  à l'aile ? Image
stephane
Aérodrome: lfly
Messagede XouaM le Vendredi 27 Août 2010 13:04
heu... un peu plus heut il me semble... Je cherche une photo et dès que j'en trouve une je poste !
XouaM
Aérodrome: LFOF
Messagede Vincent Bazillio le Vendredi 27 Août 2010 14:04
Avec un schéma de peinture standard, on devine à quelle hauteur, avant-gauche se trouve le "static port" (pour les recherches en anglais avec Google).
En gros plan avec une jolie faute ("Satatic")
On voit une pastille grise sur le filet orange à hauteur du hauban
Vincent Bazillio
Aérodrome: LFPZ, LFPN, KMYF
Activité/licences: PPL(A) Train classique, VFR-N, VP/RU
Messagede stephane le Vendredi 27 Août 2010 14:50
ah oui ! au niveau du hauban ok là je vois mieux maintenant  Image je comprends où est la cachette !
en tout cas je vous remercie de votre aide et du temps accordé à ma question
merci beaucoup Image
stephane
Aérodrome: lfly
Messagede Anne-Isabelle le Vendredi 27 Août 2010 15:43
Il me semble que sur certains (anciens il est vrai) elle est située sur le coté de la prise dynamique pitot
Anne-Isabelle
Aérodrome: LFYG Cambrai
Messagede AlphaB le Vendredi 27 Août 2010 20:05
Dans l'ordre de la prévol sur le C 152, la prise statique vient généralement juste après le pitot.... Il était urgent de la trouver cette prise (plus visible sur cette machine que sur certaines autres comme il est dit dans le post qui me précède !!!). Mais il n'est pas de sotte question, surtout en matière de sécurité !!!!!
Si tu vas à Rio (air connu...), n'oublie pas de monter... en niveau !
AlphaB
Aérodrome: Toussus + Ste Foy + Martinique
Activité/licences: PPL (A) + planneur
Messagede stephane le Vendredi 27 Août 2010 20:54
désolé, je débute Image . Merci pour votre aide à tous !
stephane
Aérodrome: lfly
Messagede 4aplat le Vendredi 27 Août 2010 21:12
Question technique :
comment trouve t'on l'emplacement de la prise statique ?
la mienne occasionnant une trop grosse erreur de badin, je l'ai supprimée (maintenant j'ai juste 5 km/h de trop)
MicheL
4aplat
Aérodrome: LF4453
Messagede Leon Robin le Vendredi 27 Août 2010 23:23
4aplat a écrit:...............comment trouve t'on l'emplacement de la prise statique ?..........
En théorie, c'est à un endroit où l'écoulement de l'air ne cause ni pression ni dépression. Je suppose qu'on la trouve d'abord théoriquement, puis qu'on affine avec des capteurs. En pratique, une surface plane où l'écoulement des filets d'air n'est pas perturbé par des éléments voisins. C'est pour cela qu'on les trouve souvent sur les flancs de fuselage, loin de l'aile.
Messagede AlphaB le Samedi 28 Août 2010 10:22
4aplat a écrit:Question technique :
MicheL
Alors là, il faut que quelqu'un explique: c'est une blague, non ???  Comment le badin peut-il être actif en ne recevant qu'une seule information ???
AlphaB
Messagede 4aplat le Samedi 28 Août 2010 10:25
MicheL
j'ai pas dit que j'avais bouché le tuyau
j'ai juste débranché le tuyau dans le tableau de bord
j'ai donc toujours la pression dynamique au pitot et la pression statique dans l'habitacle
comme la précision du badin est supérieure dans cette configuration je reste comme ça
ANdré44 vole de mémoire avec la pression statique prise dans l'aile
4aplat
Aérodrome: LF4453
Messagede andre44 le Samedi 28 Août 2010 16:47
Pourquoi se compliquer la vie a aller cherche l'endroit idéal qui est en génerale sur les cotés du fuselage en arriere de l'aile sur un Pawne agricole cela fait un long conduit en Y avec une prise de chaque coté , a chaque fois que tu enleve la tole en arriere du pilote tu t'enfarge dans ces tuyaux .
Cessan il sont compris un simple tube court du tabeau de bord et sur le coté fuselage.
Champion 7AC la prise statique est trés proche de la prise dynamique au niveau de l'attache haubant/aile cela fait deux long tubes .
Cela donne quoi de se battre pour une erreure de 5 kmh ? sur un avion que le cadran est gradué en 10 neouds et que de toute facon a basse vitesse pas lisible pour les avions lents .
Si un pilote de bicyle semblabe au Piper J3, D 112 , a besoin d'un cardan de precison d'hélicopter pour fair voler son avion il est mieu de retourner a la base du pilotage . (a l'atterrissage tu regarde dehors et sur une route etroite bordé de fossé tu as d'autre chose a regarder que les cadrans)
le vieux, vieux pilotes ont longtemps voulu piloter cockpit ouvert ils voulaient, sentir le vent, alors que les passagers etaient enfermés, a l'abris , parceque les indicateurs de vitesse (style Tige Moth) palette dans l'aile qui plie au vent leur etait pas trés utile a l'approche et a l'atterrissage .
l'instrument est dedans pour etre légale qu'il aie une erreure de 5 ou 10km tu fini par prendre les chiffres du cadran ,un avion tu dois le SENTIR
En voyage tu as le GPS qui te donne la vitesse sol assez précis , a l'atterrissage et en approche tu sent quand ton avion est sur le bord qu'il veut s'enfoncer .
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 83 invités
