Pour l' helice
Pour l' helice
Messagede Le manche le Mercredi 15 Mai 2019 19:21
Je me posais une question cet aprem...
Est que ça existe un compte tours pour l'helice?
MS 230, ancêtre de la PAF
Le manche
Aérodrome: NIL
Activité/licences: B,C,D,EC,
Re: Pour l' helice
Messagede ambassadeur le Mercredi 15 Mai 2019 19:38
Oui bien sûr !
Appareil qui diffuse un faisceau pour compter les passages des pales (le nom m’echappe).
Ideal pour contrôler la justesse du compte- tours moteur.
Re: Pour l' helice
Messagede wilbur le Mercredi 15 Mai 2019 19:40
oui!
Sur un moteur équipé d'une hélice à pas variable, ce que tu lis sur le " compte tours" (tachy) c'est les tours hélice!
la puissance se lit sur la "PA" pression d'admission!
Sur un moteur équipé d'une hélice à pas fixe,sans réducteur, en principe l'hélice tourne au même régime que le moteur.
wilbur
Re: Pour l' helice
Messagede Julien78510 le Mercredi 15 Mai 2019 20:01
Ça dépend, sur les Rotax c'est les tours moteur qui sont indiqués.
Julien78510
Aérodrome: LFPX (Chavenay)
Re: Pour l' helice
Messagede popele3 le Mercredi 15 Mai 2019 20:02
Euh,si je ne m'abuse, sur un moteur sans réducteur l'hélice tourne toujours au même nombre de tours que le moteur, qu'elle soit à pas variable ou non. (Sinon le vilo est très souple Image )
Et sur un moteur avec réducteur elle tourne au régime moteur x (ratio de réduction), PV ou non.
A moins que ce soit le réducteur qui soit variable, ça s'appelle une boite de vitesses.
popele3
Re: Pour l' helice
Messagede Matthias le Mercredi 15 Mai 2019 20:24
Jamais personne n'a pensé à monter une boite à vitesse ?
Re: Pour l' helice
Messagede parenas le Mercredi 15 Mai 2019 21:01
Les boites à vitesses c'est un peu pour les avion ce que faisait Monsieur Jourdain !
Elles existent ces boites à vitesse, même con, on appelle ça des hélices à pas variables Image Image Image Image
St Ex
parenas
Re: Pour l' helice
Messagede FbS le Mercredi 15 Mai 2019 21:05
Il y a un avion qui a une boîte à vitesse : dans planes 2 de Disney, qui est un avion d’épandage à turbine, il a un problème à son réducteur mais comme le traducteur n’y connaissait rien à l’aviation, c’est devenu une boîte à vitesses dans la version française...
Re: Pour l' helice
Messagede Le manche le Jeudi 16 Mai 2019 09:08
wilbur a écrit:oui!
J'aime ce forum.
Le manche
Aérodrome: NIL
Re: Pour l' helice
Messagede Philippe Warter le Jeudi 16 Mai 2019 09:48
+1!
Sinon, l'appareil opto-électronique qui sert à compter les pales en rotation s'appelle un stroboscope. Il sert à compter tout ce qui tourne sur un axe fixe (par rapport à lui) et qui est visible.
Inventé par le créateur du premier hélico opérationnel, M. Oehmichen.
Et bien sûr, les autogires disposent tous d'un compte-tour rotor.
Wilbur va nous expliquer que c'est à cause de la boîte de vitesse de l'autogire je suppose. Ou du réducteur du Ratox.
Re: Pour l' helice
Messagede Gilles131 le Jeudi 16 Mai 2019 10:09
Le manche a écrit:
wilbur a écrit:oui!
J'aime ce forum.
Moi aussi!
La puissance dépend de la pression d’admission ET du régime moteur, donc du pas d’hélice et de la mixture.
La PA est la plus élevée moteur à l’arrêt: je ne suis pas sûr que ce soit là qu’il délivre le plus de puissance...
Re: Pour l' helice
Messagede Matthias le Jeudi 16 Mai 2019 11:02
parenas a écrit:Les boites à vitesses c'est un peu pour les avion ce que faisait Monsieur Jourdain !
Bien sûr... mais c'est pas ma question, même si elle relevait un peu du second degré, donc pas con pour autant !
Dans l'archéologie aéronautique, qui a vu naître les formes les plus improbables  d'aéronefs les techniques les plus délirantes , peut-être y-a-t'il des géniaux inventeurs qui auraient pu mettre une boite à vitesse au bout d'un arbre pour une raison que ne m'expliquerai pas...
C'était ma question...
Re: Pour l' helice
Messagede René-Pierre Teindas le Jeudi 16 Mai 2019 13:30
Philippe Warter a écrit:+1!
Tu as oublié de préciser que la version aéro de ces stroboscopes doit être livrée, homologation, avec casque intégral, visière et lunettes de vision nocturne.
RP. utilisateur de cet appareil.
René-Pierre Teindas
Re: Pour l' helice
Messagede Philippe Warter le Jeudi 16 Mai 2019 18:36
Heureusement, pour les ulm, on a simplement besoin d'un appareil pratique.
Pas pour compter les tours, (généralement un capteur à induction fixé sur la tête, couplé à un compte-tour électronique), mais pour régler le rotor.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 42 invités
