Manu a écrit:Résultat de la discussion avec mon RS : pour un programme déclaré, un vol de contrôle toutes les 100 heures de vol obligatoire. Pas de possibilité de le remplacer par un test au sol.
J'aimerais bien savoir ce qui a poussé la DGAC à alourdir la maintenance sur les transpondeurs. Il y a tant de cas que ça de transmission d'altitude erronée ?
Menestrel 2 a écrit:Bonjour,
Si l'avion est inscrit au registre Français, le test est rendu obligatoire par le fascicule P41 15 (indice C depuis peu).
A la base, c'est une CN EASA qui a été abandonnée et réintégrée par chaque état membre.
Régulièrement, ça en amuse un ou deux là haut et le P41-15 est modifié pour occuper du monde. Pas sûr que tout cela soit réellement justifié par des retours du terrain... Sauf à contrôler le transpondeur à chaque vol, la panne ne prévient pas...
Je suis moi aussi passé au Programme d'Entretien déclaré pour m'affranchir des potentiels calendaires Mac Cauley (non justifiés sur pas fixe) et surtout des frais d'étude OSAC lors des modifs.
Je passe donc au régime 100h/1 an pour le test transpondeur.
Manu, que dit le RS si tu lui suggères un test au sol, avec utilisation d'un altimètre étalonné monté en parallèle sur ta statique, dans lequel tu aspires pour simuler différentes altitudes et lire la valeur indiquée sur l'altimètre de l'avion et sur le transpondeur (si tu as la chance que ce dernier affiche l'altitude)?
Je n'ai pas la chance d'avoir un transpondeur qui affiche l'altitude... mais je réfléchis au moyen de lire l'altitude émise par le transpondeur via un AV-10 ou autre.
On va quand même pas se payer un vol de contrôle toutes les 100h... c'est difficilement gérable en club.
Laurent
Aviathor a écrit:Donc, juste pour être entièrement sûr de bien avoir compris, selon ELA1 les tests de la chaîne transpondeur, et le mode de test (banc ou test en vol), dépendent de si on utilise le programme constructeur ou un programme déposé?
Aviathor a écrit:Cela est pour le moins surprenant et ce serait intéressant de comprendre la raison pour cela.
Aviathor a écrit:Ce ne serait pas par hasard une exigence franco-francaise?
Aviathor a écrit:Quelqu'un pourrait-il fournir la référence?
Menestrel 2 a écrit:Manu, que dit le RS si tu lui suggères un test au sol, avec utilisation d'un altimètre étalonné monté en parallèle sur ta statique, dans lequel tu aspires pour simuler différentes altitudes et lire la valeur indiquée sur l'altimètre de l'avion et sur le transpondeur (si tu as la chance que ce dernier affiche l'altitude)?
Manu a écrit:Tu fais un relevé du niveau transmis par le transpondeur aux FL 12, 37, 55 et 75, et tu as droit à +/- 125 ft d'écart.
Gilles131 a écrit:Manu a écrit:Tu fais un relevé du niveau transmis par le transpondeur aux FL 12, 37, 55 et 75, et tu as droit à +/- 125 ft d'écart.
Amusant, quand le niveau transmis l’est par pas de 100ft!
Ah, ces fonctionnaires...
Gilles131 a écrit:Non, mes deux transponders, un Becker mode C et un Trig mode S, affichent bien le niveau transmis en centaines de pieds.
Mais ça ne m’a pas empêché de trouver un écart de 70 ft la dernière fois.
Une tringle à rideau...
Manu a écrit:Aviathor a écrit:Quelqu'un pourrait-il fournir la référence?
Fascicule OSAC P41-15 indice C.
Manu a écrit:Bon ben je viens de faire une demande d'AMOC à l'EASA en proposant un test en vol annuel et un passage au banc barométriques toutes les 100 h.
On verra bien si ça marche.
Utilisateurs parcourant ce forum: ACHAB, Majestic-12 [Bot] et 24 invités
