FAA grounde les Zodiac
Messagede andre44 le Lundi 9 Novembre 2009 23:36
Tiré de AvWeb Flash ce matin:
EAA RECOMMENDS GROUNDING ZODIACS UNTIL FIXED
The FAA's special review of the Zodiac CH601XL and CH650 has implicated "several areas of concern" within the aircrafts' design that may couple with operational aspects to cause in-flight structural failures. EAA is now urging operators to not fly the aircraft until operators comply with a forthcoming Safety Directive/Safety Alert from the Zodiac's manufacturer. The FAA determined that stick force characteristics, airspeed calibration, structural stability, wing structure and flutter all conspire to the detriment of the design's overall safety. The agency studied five in-flight structural failures in the U.S. involving two S-LSA aircraft, one E-LSA experimental, and two experimental Zodiacs.
Le CH-601XL
Le CH650
Re: FAA grounde les Zodiac
Messagede Anne-Isabelle le Mardi 10 Novembre 2009 00:51
les zodiac, çà a un rapport avec les zenair qu'on connait en France? je trouve que les photos, çà ressemble bien.
Anne-Isabelle
Aérodrome: LFYG Cambrai
Messagede 4aplat le Mardi 10 Novembre 2009 07:11
oui
4aplat
Aérodrome: LF4453
Messagede Vomito le Mardi 10 Novembre 2009 16:39
Quelques détails sur le site de Gil Roy : http://www.gilroy.fr/spip.php?article876
Chat collé au plafond, tire le manche à fond !
Vomito
Aérodrome: LFPL / LFPA
Messagede andre44 le Mardi 10 Novembre 2009 16:47
http://www.youtube.com/watch?v=V9pivOZVlbg&feature=player_embedded
Message du RAA  comme cela vient  hors Quebec c'est en anglais
Pour ce qui est du flutter a au lieu de jouer sur la tension des cables il serait peut etre temps qu'il pense a mettre des masses aux ailerons  ,  les grandes languettes de plomb dans les ailerons du Cessan 150 n'ont pas été posé pour alourdir l'avion pas plus sur presque la majoritée des avions qui vol a plus de 100mph
Même les Cessan 140 de 1946 ont une masse de plomb coulé dans le bec de l'aileron
J'ai connu un CH 300 qui a fait du flutter le gar a renforcie le faux longerons (une masse de plomb aurrait été preferable)
Su le D11 au test avec masse sur les ailerons , même avec un jeu important dans les cables ou axe de charniere  (a l'atterrissage au sol cahoteu, roulage a terre tu vois les ailerons bouger)  il fait pas de flutter ..
Par contre sans les masses d'équilibrage si tu vas souvent  a  plus de 230kmh, une petite turbulence et cela part en flutter .. (moteur reduis manche tiré et cela arrette vers 140kmh)
Le simple fait d'enlever la toile qui bouche les fentes d'ailerons cela ne  vas plus en flutteur , mais tu perd partout, sur la vitesse, le décrochage, et la douceur des ailerons .
Avec les masses  cela donne un peu plus d'inertie aux ailerons ,
[SIZE=100]Members,[/SIZE]
[SIZE=100]   In the past two years the Zenith 601 XL has become quite controversial, and there have been questions about aileron flutter. RAA has been in regular contact with Zenith personnel and recently we reported that an independent laboratory had wind tunnel tested the structure and found that if the aileron cables were properly tensioned there would be no flutter. [/SIZE]
[SIZE=100]   This week the FAA has released a safety advisory on the 601 XL and is asking pilots not to fly until the factory provides a remedy to some issues they are now addressing. RAA Canada has asked Transport for their position on this matter but no answer has been forthcoming. Neither the[/SIZE][SIZE=100] US or Canada has an AD process for non certified aircraft so compliance is voluntary. Builders should do the prudent thing and wait until any possible plans revisions have been completed. [/SIZE]
[SIZE=100]   RAA Canada will be meeting with key Zenith personnel this week, and as soon as we have an answer it will be made available to subscribers on this email system and in the magazine. [/SIZE]
[SIZE=100]Gary Wolf, RAA Canada[/SIZE]
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 32 invités
