PIVAP a écrit:Notre aéroclub envisage de convertir tous ses appareils au SP98. Actuellement un seul des trois avions, équipé d'un moteur ROTAX tourne au SP98, les deux autres sont équipés de Lycoming.
lpp37 a écrit:PIVAP a écrit:Notre aéroclub envisage de convertir tous ses appareils au SP98. Actuellement un seul des trois avions, équipé d'un moteur ROTAX tourne au SP98, les deux autres sont équipés de Lycoming.
Bonjour, ce n'est pas gênant la présence d'ethanol dans le SP98 pour le Lycoming? risque de vapor-lock augmenté, non?
cf ce fil: http://www.pilotes-prives.fr/viewtopic.php?f=2&t=26749
miky a écrit:lpp37 a écrit:PIVAP a écrit:Notre aéroclub envisage de convertir tous ses appareils au SP98. Actuellement un seul des trois avions, équipé d'un moteur ROTAX tourne au SP98, les deux autres sont équipés de Lycoming.
L'éthanol est 10 fois moins volatile que l'essence alors c'est pas les 5% max d'éthanol que l'on peut trouver dans la SP98 qui va jouer sur la pression de vapeur du carburant .. Non ce qu'on peut dire c'est que la tension de vapeur officielle de la 100LL est constante entre 40 et 50 KPa ( fourchette donc très étroite .. ) toute l'année alors que pour les essences auto la spec prévoit une variation saisonnière . Pour le SP98 l'hiver la pression de vapeur est comprise entre 60 et 90 KPa et l'été entre 45 et 60 KPa .. on voit donc que dans tous les cas l'essence auto sera plus volatile que l'Avgas, garantissant donc de meilleurs démarrages en hiver .. mais si tu fais le plein de ta cuve de SP98 en début d'année , 6 mois plus tard avec un SP98 toujours aux spec d'hiver ton essence pourra être jusqu'à deux fois plus volatile que de la 100 LL et ça c'est pas bon pour le "vapor lock" et ce sera pas de la faute de l'éthanol ..
wilbur a écrit:L'ethannol, c'est de l'alcool fait avec du végétale, dont la fabrication nécessite une grande quantité d'eau.....
Philippe Warter a écrit:Attention, ça n'a rien à voit avec le passage au sans plomb, qui lui demandes des opérations coûteuses, notamment au niveau des sièges de soupape.
Rotule a écrit:Philippe Warter a écrit:Attention, ça n'a rien à voit avec le passage au sans plomb, qui lui demandes des opérations coûteuses, notamment au niveau des sièges de soupape.
Il existe des additifs pour remplacer le plomb
https://sortiedegrange.com/voiture-ancienne-faut-il-un-additif-dans-lessence-sans-plomb/#jp-carousel-2506
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], Pierre H. et 122 invités
