durée de vol
Re: durée de vol
Messagede flyer99 le Jeudi 8 Décembre 2016 19:12
la seule valeur légale sur le livret aéronef et carnet de vol est le temps bloc bloc, les autres comptes d'heures bricolées par le club sont pour la facturation
flyer99
Re: durée de vol
Messagede E.T. le Jeudi 8 Décembre 2016 19:39
bis rep....
tout à fait, et pour être précis :
"temps de vol» :
dans le cas des avions, des motoplaneurs et des aéronefs à sustentation motorisée, ce terme désigne le temps total décompté depuis le moment où l’aéronef commence à se déplacer en vue de décoller jusqu’au moment où il s’immobilise à la fin du vol
E.T.
Re: durée de vol
Messagede Delépine le Jeudi 8 Décembre 2016 20:12
Un pilote de 30 000 heures en ligne doit retrancher deux minutes au total de sa carrière, pour correction relativiste. S'il a fait du Concorde, c'est plus.
Re: durée de vol
Messagede Leon Robin le Jeudi 8 Décembre 2016 21:11
Ton instructeur a tort du point de vue réglementaire. Point barre !
La définition du texte réglementaire vise à éviter la minoration des temps de vol qui a pour corollaire de faire dépasser le TBO des moteur par rapport à celui décompté selon les termes réglementaires. Problème grave en cas de contrôle. C'est le cas des temps de vol décomptés au tachymètre ou décollage/aterrissage
Pour le reste, chaque club a sa politique de facturation, qui n'entre pas dans le champ réglementaire
Re: durée de vol
Messagede E.T. le Jeudi 8 Décembre 2016 21:22
hi,
ceci dit si on fait chauffer au parking avant de bouger, on minore aussi le temps "moteur" et on est réglo.
E.T.
Re: durée de vol
Messagede andre44 le Jeudi 8 Décembre 2016 21:37
Au fond du bois c'est a chaque jericane de 25 litres j'écris une heures , si le crayon n'est pas geler , parfois il veut pas écrire ..
Les heures c'est juste pour les changement d'huile ..
Re: durée de vol
Messagede mc² le Jeudi 8 Décembre 2016 21:38
Delépine a écrit:Un pilote de 30 000 heures en ligne doit retrancher deux minutes au total de sa carrière, pour correction relativiste. S'il a fait du Concorde, c'est plus.
A 800km/h j'ai calculé un facteur de correction de 2.74 10^-13 soit pour 30000 heures de vol 30 microsecondes.
Prix Nobel de la Paix 2012
mc²
Aérodrome: LFLG KPAO
Re: durée de vol
Messagede TiTi05 le Jeudi 8 Décembre 2016 21:52
E.T. a écrit:bis rep....
Pour moi l'aéronef commence a se déplacer en vue de décoller aprés le point d'arret et la check list , tout ce qui précede le moment ou il s'aligne sur la piste n'et que de la promenade et non des heures de vol ....
Idem quand l'aéronef redémarre à la pompe pour rejoindre le club ce n'est pas du temps de vol !!!
L'excès inverse : quand on sort l'aéronef du hangar il commence bien a se déplacer dans le but de voler !! Image
Re: durée de vol
Messagede Leon Robin le Jeudi 8 Décembre 2016 21:57
TiTi05 a écrit:
E.T. a écrit:...... le temps total décompté depuis le moment où l’aéronef commence à se déplacer par ses propres moyens en vue de décoller jusqu’au moment où il s’immobilise à la fin du vol
L'excès inverse : quand on sort l'aéronef du hangar il commence bien a se déplacer dans le but de voler .....
Oui, mais ce n'est pas par ses propres moyens
Re: durée de vol
Messagede Luc Lion le Vendredi 9 Décembre 2016 01:50
Idem.
Je trouve 2.74 10^-13 et 30 μs.
De plus la règlementation ne précise pas si le temps de vol doit se mesurer dans le référentiel de l'avion ou dans celui de la terre.
Re: durée de vol
Messagede Haflinger le Vendredi 9 Décembre 2016 10:02
"temps de vol» :
si c'est bien le texte officiel, au depart le fait de se deplacer pour rejoindre le point d'avitaillement ne fait pas partie du temps de vol officiel, et a l'arrivee depuis le point d'avitaillement jusqu'au hangar aussi,
depuis le point d'arret ou les dernieres verifications sont faites pour moi, avant ce n'est pas en vue de decoller mais en vue de verification de l'etat de vol
Mauser Fokker
Haflinger
Activité/licences: UV light
Re: durée de vol
Messagede Delépine le Vendredi 9 Décembre 2016 10:10
Il a calculé !!  Image
Re: durée de vol
Messagede Haflinger le Vendredi 9 Décembre 2016 10:43
la planete des singes c'est pas pour demain
Mauser Fokker
Haflinger
Re: durée de vol
Messagede Delépine le Vendredi 9 Décembre 2016 11:08
J'ai calculé pour 900 km/h et fait une erreur d'un facteur 3,6 millions, rapport entre le kWh et le joule.
Pour les vitesses faibles je n'applique jamais la formule classique en racine de 1 - (v²/c²) dont la manipulation m'embête. Je divise l'énergie cinétique par l'énergie de masse, ce qui est égal au rapport : correction /temps total.
Seulement, j'ai divisé par 25 milliards (de kWh/kg) au lieu de diviser par 9.10^16.
Avec 800 km/h cela donne :
(30 000 x 3600) x ([(222 x 111) / 9.10^16] = 30.10^- 6
Re: durée de vol
Messagede Luc Lion le Vendredi 9 Décembre 2016 11:17
Pour la planète des singes, il "suffit" de trouver le moyen de se déplacer à 0.999994 fois la vitesse de la lumière, soit 299790792 m/s.
On trouve alors un rapport de 300 entre la référence temporelle propre et la référence de l'observateur.
Autrement dit, si le voyage jusqu'à la planète visée dure deux ans, il s'écoule 600 ans sur cette planète pendant le déplacement du vaisseau.
