Hélice
Hélice
Messagede Jekar le Mardi 22 Mai 2018 16:05
J'ai une petite question, j'ai remarqué une fissure sur une pale d hélice (proche du cone, qui doit faire 3-4 cm en courbe) d'un de nos avions. Le mécano me dit que c est pas grave.
J'ai quand meme un doute.
Des avis? Un moyen de vérifier ça ?
Jekar
Aérodrome: LFPN
Re: Hélice
Messagede FbS le Mardi 22 Mai 2018 17:06
Jekar a écrit:Bonjour,
Bah, il n'y a environ que l'equivalent de 50 tonnes de forces qui s'appliquent à cet endroit...
Si jamais elle casse en vol : coupe immédiatement le moteur, parce que sinon, avec les vibrations, tu perdras rapidement le moteur qui sera arraché de ses fixations....
On peut planer moteur coupé....mais pas sans moteur bizarrement...
PS: J'ai connu la rupture d'hélice, par bonheur, au sol, à la mise en puissance....Et elle s'est cassée la ou généralement elles le font, à savoir a 15cm du bout de pale environ...
Re: Hélice
Messagede Bob le Mardi 22 Mai 2018 18:33
Fissure ou rayure ? Image
Re: Hélice
Messagede gma le Mardi 22 Mai 2018 19:19
Les pilotes présent au rassemblement RSA de Villeneuve sur Lot, en 1985, vous confirmerons que la rupture en vol d'une hélice ne laisse pas le temps au pilote de couper le moteur... Ce jour là nous déplorions la disparition de Mr LEFEBVRE, créateur du racer "busard" (MP 205).
Sur cette machine, l'hélice était en bois marouflé, la crique n'était pas détectable.
Re: Hélice
Messagede andre44 le Mardi 22 Mai 2018 20:02
Hélice en bois, en carbone ,ou hélice Mac Cauley Sensenich  fissure ? ou le conne d'hélice , qui a faite une marque  parceque il y a seulement une flasque arrière et pas en avant ?
Ce n'est pas un cas rare sur les hélices métallique  conne ajusté trop serré sur hélice  plaque arriere non dégagé qui appuie sur le bord de fuite hélice ect.. dans ce cas de marques sur  d'hélice , lorsque tu l'envoie a la révision et contrôle , il réusine et polisse l'hélice ..  Sur un Piper J3 une (épingle  a couche) du capot  qui frotte sur l'hélice
Si c'est du délaminnage sur hélice de bois il faut s'inquiéter.
Un pilote avec un Cessna 180  a perdu une pale au complet (corrosion au pieds ) il a couper rapidement le moteur et réussi a atterrire
Sur plusieurs Cessna 152 avec les MaCcauley  TCM 6958 on eut rupturede pales proche du moyeu juste dans la courbure  (il y a une inspection annuelle obligatoire dans un atelier hélice pour ces models d'hélice .. ) la plupart sont remplacé par des Sensenich avec une entretoise.
Re: Hélice
Messagede Jekar le Mardi 22 Mai 2018 23:39
Jekar
Aérodrome: LFPN
Re: Hélice
Messagede fly33 le Mercredi 23 Mai 2018 00:22
Ça craint !
Jusqu'au bout sur nos DR400
fly33
Re: Hélice
Messagede dob le Mercredi 23 Mai 2018 01:13
FbS a écrit:Si jamais elle casse en vol : coupe immédiatement le moteur, parce que sinon, avec les vibrations, tu perdras rapidement le moteur qui sera arraché de ses fixations....
Sur le Gazaile de Serge Pennec, un câble acier retient le moteur et son support à la structure du fuselage, okazou... Image
Re: Hélice
Messagede FbS le Mercredi 23 Mai 2018 07:02
Jakar : je suis formel : mets à la benne cette hélice immédiatement (même pas un vol de convoyage) sous peine de perdre un membre du forum
Re: Hélice
Messagede wilbur le Mercredi 23 Mai 2018 08:02
Changer d'urgence d'hélice et de MÉCANICIEN!
Et bloquer l'avion en portant indication dans la colonne observation. Hélice HS...
wilbur
Re: Hélice
Messagede miky le Mercredi 23 Mai 2018 08:19
Il semble qu'il y ait un revêtement ( peinture .. ) il faut donc prévoir un décapage de celui ci pour pouvoir examiner la surface du métal dans de bonnes conditions .. en première approche je dirais que ces craquelures multiples sont typiques d'une défaillance du revêtement car la morphologie d'une fissuration en fatigue du métal de l'hélice n'a rien de comparable ..
miky
Re: Hélice
Messagede wilbur le Mercredi 23 Mai 2018 08:31
miky a écrit:Il semble qu'il y ait un revêtement ( peinture .. ) il faut donc prévoir un décapage de celui ci pour pouvoir examiner la surface du métal dans de bonnes conditions .. en première approche je dirais que ces craquelures multiples sont typiques d'une défaillance du revêtement car la morphologie d'une fissuration en fatigue du métal de l'hélice n'a rien de comparable  ..
Pas forcément faux, mais pour le moins, arrêter de voler avec ça!
la démonter, ôter la peinture et la faire radiographier par un hélicier.
wilbur
Re: Hélice
Messagede miky le Mercredi 23 Mai 2018 08:36
Oui .. ressuage dans un premier temps
miky
Re: Hélice
Messagede Jekar le Mercredi 23 Mai 2018 09:22
Ok merci pour vos retours.
Jekar
Aérodrome: LFPN
Re: Hélice
Messagede Peter le Mercredi 23 Mai 2018 09:54
Je le pense aussi,
J'ai une hélice en bois, une magnifique Poncelet,
3 démontage en deux ans, suite a "petit défaut visuel"
1 fois réparation-revision, et une fois inspection...
et petite retouche (chez Poncelet)
Et aussi une autre retouche que j'ai fait, avec équlibrage
  (l'avantage de l'ULM de pouvoir faire soi même)
Je pense que le moindre souci a l'hélice, est un NO GO...
Zalez tout de même pas partir en promenade, avec un talon qui se décolle ou qui se déchire??, non???
Bizzzzzzz
PeterImage
J'ai l'intention de vivre éternellement, pour le moment, tout se passe comme prévu.
Peter
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 81 invités
