Pièces pour magnéto
Pièces pour magnéto
Messagede dumenicumaria le Lundi 10 Septembre 2012 12:17
Salut à tous
Pour une magnéto SLICK R 4136( montée sur VW) recherche" boitier de déclic". ( Rem pas trouvé sur AIRCRAFT SPRUCE!!!)
tel: 0610831725
dumenicumaria
Re: Pièces pour magnéto
Messagede TiTi05 le Lundi 10 Septembre 2012 20:59
dumenicumaria a écrit:Salut à tous
                      tel: 0610831725
Cherche plustot du coté des Slick 4316 , sur gogol t'as des tas de pages de référence
Et en cherchant Slick 4136 c'est bizzarre on tombe sur le forum pilote privé : une question de domenicumaria Image
Messagede Vrh le Lundi 10 Septembre 2012 22:12
Si la partie declic d'une 4371 peut convenir, j'ai ce qu'il faut.
Patrick
Vrh
Messagede dumenicumaria le Mardi 11 Septembre 2012 00:19
                      tel: 0610831725
Merci TITI, erreur de frappe, c'est bien SLICK 4316 ( ou ancienne 4216)
dumenicumaria
Messagede dumenicumaria le Mardi 11 Septembre 2012 00:22
Vrh a écrit:Si la partie declic d'une 4371 peut convenir, j'ai ce qu'il faut.
Patrick
Je ne connais pas ce modèle. Mais si tu peux comparer avec la  4316 R ( droite) , contactes mois.
                              Salutations
dumenicumaria
Messagede Vrh le Mardi 11 Septembre 2012 00:58
C'est une 4371 L qui etait sur un lycoming donc ça ne convient pas.
Patrick
Vrh
Messagede Papa Fox le Mardi 11 Septembre 2012 08:37
4216 c´est le modele dit " experimental" mais qui est une fait une slick 4320 / 4330 , celle qui est montee sur tous les VW certifiés.
la piece s´appelle "Impuse coupling" et coute dans les 400 dollar !! elle est dans le catlogue slick sur le site spruce aircraft.
Papa Fox
Aérodrome: EDRY
Messagede Papa Fox le Mardi 11 Septembre 2012 08:40
Correction ; en effet  l´impulse coupling  ne semble pas etre  sur l´etagère  de  Aircraftspruce.  A cause du prix   ???
http://www.aircraftspruce.com/catalog/eppages/4300svcparts.php
WasherM3172M3172M3172M3172M3172M31721
Impulse Coupling Assembly------
Oil SealM3062M3062M3062M3062M3062M30621
Papa Fox
Aérodrome: EDRY
Messagede dumenicumaria le Mardi 11 Septembre 2012 12:45
Papa Fox a écrit:4216  c´est  le modele dit  " experimental"   mais qui  est une  fait  une slick  4320 / 4330   , celle qui  est montee sur tous les VW  certifiés.
            Dans le manuel d'entretien (L-1363B) il est indiqué  :" boitier de déclic" pour ce que tu appelle "impulse coupling" (assembly), est-ce exact?
                    Dans le catalogue de 2008-2009 cette pièce à la ref:M3076 et coûtait 248.095 dollars.
                  Elle n'existerait  donc plus dans le dernier catalogue?Ou pourrait-on çe la procurer?
                                   Merci à tous  pour vos précédentes réponses et celles  à "venir".
                                Bons Vols à tous.
dumenicumaria
Messagede dumenicumaria le Mardi 11 Septembre 2012 13:47
Re bonjour
                 Je crois avoir trouvé les réponses à mes questions sur les traductions des pièces de magnéto:
            Le "Impulse coupling "comporte deux pièces :
           Le boitier de déclic ( pièce que je recherche) ou Pignon d'entrainement (accouplement avec le volant moteur ) contenant le  ressort  qui se "bande" pour l'entrainement de la magnéto "
            et" l'accouplement  à déclic" ( ensemble du moyeu à déclic)  avec les masselottes  pour le "déclic" =aide au démarrage à la main.
                 Si je fais erreur pourriez-vous me le dire, d'avance merci.Image
                                         Bons vols à tous.
dumenicumaria
Messagede Jean-François GEAY le Mardi 11 Septembre 2012 15:18
Contacte Globaéroshop
Où Philippe et son équipe seront à même de t'apporter une réponse..
01.55.78.21.65
Et pour les grincheux, non, ce n'est pas une pub, non, je n'ai pas de parts dans cette société, c'est juste qu'ils sont sympas et opérationnels
Jean-François GEAY
Aérodrome: expatrié à dax
Messagede dumenicumaria le Mercredi 12 Septembre 2012 00:42
Jean-François GEAY a écrit:Contacte Globaéroshop
01.55.78.21.65
Merci pour l'adresse. Je les contacterai.
                                           Salutations
dumenicumaria
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 290 invités
