FbS a écrit:Bonjour.
Donc si notre étage d'entrée ne filtre pas de manière musclée ce qui est en dehors de la bande aviation....On sera brouillé par les fréquences 2*10,24 MHZ en dessous
Tontonlyco a écrit:L' autre cause de perturbation par les radios FM non abordée hier soir était la pureté spectrale de ces émetteurs,... le synthétiseur générant la porteuse génére également des sous produits en dessous et au dessus de la fréquence fondamentale,
FbS a écrit:Attention, tontonlyco. Tu est a -60 db 20khz plus loin, parce que le dernier filtre, a 455khz fait son office. Mais justement, le filtre d'entrée, vu qu'il doit passer une large bande (toute la VHF aviation) est forcément beaucoup moins sélectif...Du coup, tu est sans doute a -60db 20khz plus loin, mais probablement seulement -30 ou -40 à 2 * 10,24Mhz plus loin...puisque pour cette réjection la, tout repose sur le filtre d'entrée...
Tontonlyco a écrit:Non absolument pas, le filtre d'entrée ne passe pas toute la bande c'est un filtre accordé par une varicap sur la fréquence reçu ainsi que les trois suivants, ne pas confondre un filtre de bande et un circuit accordé, le schéma est très clair il indique la tension qui vient accorder les varicap.
L'ensemble avec le transistor amplificateur constitue ce que l'on appelle un étage HF accordé
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 68 invités
