PatG a écrit:Moi on m'a déconseillé de purger ....................
Ratkiller a écrit:Check list "maison" et Cessna dans mon club, purge des deux résevoirs et du "fuel strainer" avant la premier vol du matin.
Si j'ai un peu de temps, j'essaie de laisser l'avion "reposer" après un plein, et je re-purge.....
Leon Robin a écrit:PatG a écrit:Moi on m'a déconseillé de purger ....................
Qui que ce soit, c'est une stupidité, pour rester modéré. Recommandation en totale contradiction avec les manuels de vol qui, dans la section 4 " Vérifications avant le vol " prévoient toujours une purge aux différents points prévus dans le circuit de carburant.
Pendant qu'on parle des purges, il en existe une autre, beaucoup moins connue et souvent négligée : la purge du circuit anémométrique (pas présente sur tous les avions). Elle existe par exemple sur les PA28
vermot a écrit:
Dans mon club, aussi déconseillé pour les mêmes raisons.
PatG a écrit:Moi on m'a déconseillé de purger sous prétexte que "les avions dorment à l'intérieur et que...ça peut endommager le purgeur!"
Utilisateurs parcourant ce forum: Bob, cda, Google [Bot], Jean Bossy, StephaneP et 366 invités
