Trompette
Partage d'expériences sur ces machines, échange de conseils et d'avis sur leur maintenance, échange de pièces, commandes groupées...
Trompette
Messagede Daniel Michiels le Mercredi 15 Octobre 2014 18:22
Je cherche à faire des vols de nuit.L'avion a tout,sauf un 2e horizon alimenté par une autre source que le premier.
Il semblerait que le système trompette à l'extérieur suffise.Qui en a installé une et quel est le retour d'expérience.Faut-il une stc ou je ne sais quoi comme papiers?
Daniel Michiels
Aérodrome: LFDU (St Laurent)
Activité/licences: PPl,VFR nuit
Re: Trompette
Messagede Andy le Mercredi 15 Octobre 2014 18:38
Je ne pensais pas que l'on avait besoin de 2 horizons pour le vdn, une bille aiguille électrique ne suffit pas ?
Re: Trompette
Messagede Manu le Mercredi 15 Octobre 2014 19:03
Pas mieux qu'Andy, passe par une bille aiguille électrique (si ton horizon est pneumatique), ce sera infiniment plus simple. Normalement, n'importe quel atelier peut déposer et faire approuver le dossier de modif, tu peux même t'y coller si tu le sens.
Re: Trompette
Messagede Daniel Michiels le Mercredi 15 Octobre 2014 19:11
J'ai une bille et un horizon.Mais tout deux alimenté par l'electricité.Il me faut donc un horizon (ou bille aiguille) pneumatique.
Daniel Michiels
Re: Trompette
Messagede Bob le Mercredi 15 Octobre 2014 19:29
Et le directionnel ? électrique aussi ? Donc pas de pompe à vide ?
Et une batterie autonome (avec son circuit) pour alimenter la bille-aiguille. Le but est d'avoir deux alimentations autonomes, même si elles utilisent le même type d'énergie !
Re: Trompette
Messagede Daniel Michiels le Mercredi 15 Octobre 2014 19:35
Bob a écrit:Et le directionnel ? électrique aussi ? Donc pas de pompe à vide ?
Non,sur mon Rallye,il n'y  pas de pompe à vide.
Daniel Michiels
Re: Trompette
Messagede Maverick F-PBUG le Jeudi 16 Octobre 2014 18:25
Manu a écrit:Pas mieux qu'Andy, passe par une bille aiguille électrique (si ton horizon est pneumatique), ce sera infiniment plus simple. Normalement, n'importe quel atelier peut déposer et faire approuver le dossier de modif,
faut un dossier de modif pour rajouter une bille aiguille electrique sur un tdb ?
Maverick F-PBUG
Aérodrome: LFPE
Re: Trompette
Messagede Manu le Jeudi 16 Octobre 2014 19:22
Sur un avion certifié oui. Toute évolution de la configuration doit être approuvée. On échappe à la modif approuvée pour refaire une peinture, mais les gros eux n'y échappent pas.
Dans le cas de la bille aiguille, il faut justifier, entre autre, que la charge électrique générée sera supportée par le circuit de l'avion, et que le TdB est dimensionné pour encaisser les efforts générés par le poids de l'instrument en cas de crash et définir le plan du câblage de l'instrument (cheminement des fils, connections, fusible, ...).
Re: Trompette
Messagede Bob le Jeudi 16 Octobre 2014 21:59
Arrêtez de vous tortiller les neurones ! Il y a des centaines de Rallyes avec une bille-aiguille !
Re: Trompette
Messagede Daniel Michiels le Samedi 18 Octobre 2014 11:52
Bob a écrit:Arrêtez de vous tortiller les neurones ! Il y a des centaines de Rallyes avec une bille-aiguille !
Il y a une bille aiguille et un horizon,mais alimentés par la même énergie électrique.
Daniel Michiels
Re: Trompette
Messagede Jean-François GEAY le Samedi 18 Octobre 2014 17:38
Ça doit bien faire parti des options, la pompe pneumatique, non ??
Jeff, clédedouze
Jean-François GEAY
Aérodrome: Bordeaux Mérignac (LFBD pour TiTi)
Activité/licences: PPL, Part 66 de clédedouze
Re: Trompette
Messagede Daniel Michiels le Samedi 18 Octobre 2014 22:55
Jean-François GEAY a écrit:Ça doit bien faire parti des options, la pompe pneumatique, non ??
Non,d'apres le mécano,il faut une modif.
Daniel Michiels
Re: Trompette
Messagede Bob le Samedi 18 Octobre 2014 23:38
Change de mécano !
Re: Trompette
Messagede Kitml le Samedi 18 Octobre 2014 23:59
Bah comment tu fais le plein alors ?... oups, désolé, ça m'a échappé.
Quand le ventilateur tombe en panne, le pilote a chaud.
Kitml
Aérodrome: LFGH/Cosne sur Loire
Activité/licences: PPL d'un dimanche sans vent
Re: Trompette
Messagede Manu le Dimanche 19 Octobre 2014 01:12
Bob a écrit:Change de mécano !
Pourquoi ? A moins qu'il existe un BS Socata d'installation d'une pompe à vide, il n'y a pas d'autre possibilité que de faire approuver une modif. Le fait que certains avions soient équipés ne permet pas de modifier ceux qui ne le sont pas à l'arrache. La configuration d'un avion est individuelle.
D'autant plus que dans ce cas, ça peut demander une modification du manuel de vol étant donné que l'avion devient VFR/N (je ne sais pas si le manuel de vol de base l'intègre ou pas, j'avoue que j'ai la flemme de vérifier).
Retourner vers Les Rallye
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
