Matthias a écrit:Un Restaurum chez Pizza Pino Champs Elysées ce midi ?
(Réservé aux pilotes IFR)
PhM a écrit:Max8992 a écrit:dob a écrit:En VFR semble t'il.
Par contre les SR 22 disposent d'un système d’anti-givrage préventif TKS, s'il est actionné.
ce qui transforme ladite machine en tri-place, vu les 60 Kg que pèse le liquide, avec moins d'une heure d'autonomie. Juste de quoi traverser une couche givrante à l'arrivée...
Non, fort heureusement ça ne transforme pas la machine en triplace et permet de se sortir d'un mauvais pas imprévu. J'insiste sur le mot "imprévu", car si non FIKI (Flight into Known Icing conditions) point de décollage...normalement.
Les nouveaux modèles sont FIKI, mais l'autonomie est effectivement limitée en fonction du régime de la pompe.
https://cirrusaircraft.com/innovation/k ... rotection/
Cela m'a permis de voler serein en hiver et en inter saison. Mon astuce consistait à actionner le système au sol et l'arrêter quand ça coulait, ainsi les tuyaux n'étaient pas désamorcés et le TKS était disponible à l'instant. Sinon, il fallait bien compter environ 30 secondes pour qu'il parvienne à couler et parfois ça me semblait long.
Max8992 a écrit:Non, fort heureusement ça ne transforme pas la machine en triplace et permet de se sortir d'un mauvais pas imprévu. J'insiste sur le mot "imprévu", car si non FIKI (Flight into Known Icing conditions) point de décollage...normalement.
Les nouveaux modèles sont FIKI, mais l'autonomie est effectivement limitée en fonction du régime de la pompe.oui Philippe FIKI, mais avec un "basic ice protection, meant only to buy pilots a bit of time and security while exiting an inadvertent icing encounter. It was never intended to allow pilots to deliberately penetrate visible moisture when icing is known or forecast"
Quant à la MTOW, je vais récupérer un diagramme de centrage et on en reparle
Philippe Warter a écrit:Les dames de 55 kg (vêtues) sont bien pratiques en aviation légère, mais assez rares.
Manu a écrit:En tous cas, les 2 bonhommes de 80 kg tout pile et les 2 femmes de 55 kg tout pile, c'est à la limite de l'obsession du détail...
Utilisateurs parcourant ce forum: Aviathor, Bob, firechris, Patrick BLONDY et 90 invités
