Bee Gee a écrit:Yes mais le nucléaire ne couvrira jamais le besoin en énergie globale des humains sur Terre, le vrai problème est bien là. Ca se cantonne à quelques pourcents.
Haflinger a écrit:oui, mais quel que soit l'emploi de l'electricite solaire ca finira toujours en chaleur
Delépine a écrit:Haflinger a écrit:oui, mais quel que soit l'emploi de l'electricite solaire ca finira toujours en chaleur
Pas si on la renvoie dans l'espace en alimentant de gros projecteurs.
Delépine a écrit:Maintenant je vais vous expliquer comment la construction d'énormes surface de photopiles va réduire l'effet de serre.
Puisque pour le gaz carbonique qu'on a dans l'air on reçoit trop de soleil, il faut en intercepter une part.
Or un panneau PV intercepte efficacement l'énergie qu'il reçoit puisqu'il la transforme en électricité : c'est autant d'énergie en moins qui chauffe alors la planète, sauf évidemment si l'électricité ainsi produite est employée dans du chauffage électrique, à bannir pour ce motif.
Tontonlyco a écrit:Delépine a écrit:Maintenant je vais vous expliquer comment la construction d'énormes surface de photopiles va réduire l'effet de serre.
C'est faux pour plusieurs raisons:
Les capteurs solaires sont noirs donc ils diminuent l' albédo.
Un capteur solaire transforme 15% de l' énergie solaire en électricité et 75% sont évacués en chaleur par convection, et de toutes façons les 15 % électriques se dégradent in fine en chaleur par effet joule. (moins les quelques pourcent en lumière renvoyé vers les martiens)
Un capteur solaire noir absorbe donc plus d' énergie thermique solaire qu'une pelouse verte ou un champs de colza et surtout beaucoup plus qu'une surface enneigée
Donc si vous voulez réduire la température terrestre il ne faut pas des capteurs solaires mais la peindre en blanc.
Expérience facile à faire prenez deux carrés de tôles identiques, peignez l'un en blanc l'autre en jaune et mesurez les températures respectives au soleil vous serez étonnés de la différence.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 117 invités
