AD FAA suite BS Piper Aircraft (PA28;PA32;PA34;PA44)
Les particularités que peuvent présenter certaines informations techniques, notamment relatives à des équipements, et qui, de ce fait, peuvent ne pas être spécifiquement rattachées à un type ou constructeur particulier d'aéronef.
Avertissement : Ce forum n'est pas destiné au suivi réglementaire des CN (consignes de navigabilité) et BS (bulletins services) pour l'entretien des aéronefs.
Messagede Yves-Marie Bourelli le Mardi 3 Novembre 2009 14:31
Yves-Marie Bourelli
Re: AD FAA suite BS Piper Aircraft (PA28;PA32;PA34;PA44)
Messagede Jean-François GEAY le Mardi 3 Novembre 2009 14:49
Tu m'as prit de vitesse, j'étais justement en train de copier le lien pour le mettre ici.
Y va y avoir du monde de concerné.
Jean-François GEAY
Aérodrome: expatrié à dax
Messagede Nathan_JP le Mardi 3 Novembre 2009 18:01
Même chose mais en français et résumé, sur le blog de Gil Roy
http://www.gilroy.fr/spip.php?article863
Ca dit ceci :
Gros souci technique pour les Piper
lundi 2 novembre 2009, par Gil Roy
Suite à la mise en évidence d’un défaut de montage récurrent sur deux Piper PA-34, au niveau des commandes de vol, la FAA propose que près de 42.000 avions produits par Piper soient inspectés. En cause : le pignon de commande de la chaine d’ailerons.
L’AD (Airworthiness Directive) proposée, fin octobre, par la FAA (Federal Aviation Administration) porte sur le contrôle du pignon de commande de la chaine d’ailerons (control wheel shafts). Elle fait suite à un BS (Bulletin Service) [1] émis par Piper Aircraft. Compte tenu de la gravité du problème soulevé, cette proposition pourrait rapidement devenir une obligation pour les exploitants de PA-28, PA32, PA-34 et PA-44, soit très précisément 41.928 avions.
Cette AD identifiée 2009-CE-039-AD a été émise par la FAA suite à la mise en évidence d’un défaut sur deux PA-34-220T. Dans l’un des deux cas, le défaut a été constaté après une rupture qui a entrainé la perte des commandes (ailerons et profondeur).
La FAA estime le coût de l’inspection à 40$ et la réparation, le cas échéant à environ 1700 $. Il faut prévoir 16 heures de main d’œuvre et 150 $ de pièces de rechange.
Les modèles concernés
Modèles N° de Série
PA–28–14028–20001 de 28–26946 et 28–7125001 de 28–7725290.
PA–28–15028–03 ; 28–1 de 28–4377 ; et 28–1760A.
PA–28–16028–03 ; 28–1 de 28–4377 ; et 28–1760A.
PA–28–18028–03 ; 28–671 de 28–5859 ; et 28–7105001 de 28–7205318.
PA–28S–16028–1 de 28–1760 et 28–1760A.
PA–28S–18028–671 de 28–5859 et 28–7105001 de 28–7105234.
PA–28–235 28–10001 de 28–11378 ; 28–7110001 de 28–7210023 ; 28E–11 et 28–7310001 de 28–7710089.
PA–28–23628–7911001 de 28–8611008 et 2811001 de 2811050.
PA–28–15128–7415001 de 28–7715314.
PA–28–1612841001 de 2841365 ; 28–7716001 de 28–8216300 ; 28–8316001 de 28–8616057 ; 2816001 de 2816109 ; 2816110 de 2816119 ; et 2842001 de 2842305.
PA–28–18028–E13 et 28–7305001 de 28–7505260.
PA–28–18128–7690001 de 28–8690056 ; 28–8690061 ; 28–8690062 ; 2890001 de 2890205 ; 2890206 de 2890231 ; et 2843001 de 2843672.
PA–28–201T28–7921001 de 28–7921095.
PA–28R–18028R–30002 de 28R–31270 et 28R–7130001 de 28R–7130013.
PA–28R–20028R–35001 de 28R–35820 ; 28R–7135001 de 28R–7135229 ; et 28R–7235001 de 28R–7635545.
PA–28R–20128R–7737002 de 28R–7837317 ; 2837001 de 2837061 ; et 2844001 de 2844138.
PA–28R–201T28R–7703001 de 28R–7803374 et 2803001 de 2803012
PA–28RT–201 28R–7918001 de 28R–7918267 et 28R–8018001 de 28R–8218026
PA–28RT–201T28R–7931001 de 28R–8631005 et 2831001 de 2831038.
PA–32–260 32–03 ; 32–04 ; 32–1 de 32–1297 ; et 32–7100001 de 32–7800008.
PA–32–30032–15 ; 32–21 ; 32–40000 de 32–40974 ; et 32–7140001 de 32–7940290.
PA–32S–30032S–15 ; 32S–40000 de 32S–40974 ; et 32S–7140001 de 32S–7240137.
PA–32R–30032R–7680001 de 32R–7880068.
PA–32RT–30032R–7885002 de 32R–7985106.
PA–32RT–300T32R–7787001 et 32R–7887002 de 32R–7987126.
PA–32R–301 (SP)32R–8013001 de 32R–8613006 ; 3213001 de 3213028 ; et 3213030 de 3213041.
PA–32R–301 (HP)3213029 ; 3213042 de 3213103 ; 3246001 de 3246217 ; 3246219 ; 3246223 ; 3246218 ; 3246220 de 3246222 ; et 3246224 de 3246244.
PA–32R–301T 32R–8029001 de 32R–8629008 et 3229001 de 3229003.
PA–32–30132–8006002 de 32–8606023 ; 3206001 de 3206019 ; 3206042 de 3206044 ; 3206047 ; 3206050 de 3206055 ; et 3206060.
PA–32–301T32–8024001 de 32–8424002.
PA–32R–301T3257001 de 3257483.
PA–32–301FT 3232001 de 3232074.
PA–32–301XTC3255001 de 3255014 ; 3255026, 3255015 de 3255025 ; 3255027 ; et 3255051.
PA–34–20034–E4 et 34–7250001 de 34–7450220.
PA–34–200T 34–7570001 de 34–8170092.
PA–34–220T34–8133001 de 34–8633031 ; 3433001 de 3433172 ; 3448001 de 3448037 ; 3448038 de 3448079 ; 3447001 de 3447029 ; et 3449001 de 3449377.
PA–44–18044–7995001 de 44–8195026 ; 4495001 de 4495013 ; et 4496001 de 4496251.
PA–44–180T44–8107001 de 44–8207020.
Nathan_JP
Messagede Leon Robin le Mardi 10 Novembre 2009 21:37
Il semble que beaucoup se posent des questions, surtout ceux qui n'ont jamais vu la pièce concernée. C'était mon cas .. et la flotte de mon club est composée de PA28. contrairement au Loto, tous nos avions avaient un "bon" numéro. Traduisez : étaient dans la liste à vérifier.
Je me suis inquiété, et notre clédundemi ( on n'utilise pas de clédedouze sur les avions américains) s'est glissé sous les tableaux de bord, profitant de l'occasion pour faire ses exercices d'assouplissement. Ouf ! C'était bon. Mais pour ceux qui voudraient savoir de quoi il retourne, j'ai fait un petit dessin (oublié de prendre des photos)
Il s'agit du cardan reliant l'axe du volant à l'axe du pignon de commande d'ailerons. Le problème potentiel, c'est l'emboîtement insuffisant de l'axe dans son manchon. Axe et manchon sont fournis non percés. On met en place, puis on perce et on alèse le trou de passage de la goupille conique d'assemblage dans le manchon ET l'axe, ce qui apparie les deux pièces. Normalement, l'axe doit être emboîté à fond ou presque. Un trou témoin de faible diamètre (percé d'origine) permet de s'assurer du bon positionnement : une pige fine insérée dans ce trou doit buter sur l'axe. Si ce dernier n'est pas suffisamment emboîté, la pige traverse l'alésage du manchon. C'est cela que fait vérifier le BS (et la CN qui va suivre). Si ça bute, c'est bon, et on a passé 2 minutes. Si ça rentre plus loin, les e....nnuis commencent, car il faut changer cardan et axe du pignon, et donc les percer en position, derrière le tableau de bord. A répéter 2 fois (place gauche et place droite.
Messagede Anne-Isabelle le Mercredi 11 Novembre 2009 14:11
question sûrement idiote : pourquoi Piper ne livre-t'il pas ces pièces prépercées au bon endroit?
Anne-Isabelle
Aérodrome: LFYG Cambrai
Activité/licences: PPL(A), TT(H), ULM
Messagede Leon Robin le Mercredi 11 Novembre 2009 15:08
Anne-Isabelle a écrit:question sûrement idiote : pourquoi Piper ne livre-t'il pas ces pièces prépercées au bon endroit?
Parce que la conception du système de commandes impose une mise en place préalable. C'est de la mécanique élementaire, mais il faut visualiser la chaîne cinématique pour bien comprendre. Un perçage d'origine risquerait de se traduire par un volant pas parfaitement horizontal lorsque le braquage des ailerons est nul, car le goupillage du pignon de commande d'ailerons (à l'autre extrémité de l'axe) est, lui, percé d'origine. Je vais essayer de penser à faire des photos demain
Messagede andre44 le Mercredi 11 Novembre 2009 16:40
Une goupille conique doit etre aleser  en place avec un le (reamer)  adéquate.  Il est pratiquement impossible de prés percer  le trou, un simple dépassement quand on enfonce l'axe et le trou est a coté
Ce genre de goupile conique est utilisé sur les pistons aluminiun du train atterrissage  des D112
Le type de conne US est differrent de celui metrique  donc se procurer le bonne outil
Retourner vers Alertes CN et BS
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
