Noel pour les propriétaires de ratox
Règles du forum
Messagede FbS le Samedi 23 Décembre 2017 10:27
L’easa a pensé à eux : https://ad.easa.europa.eu/ad/2017-0208
Re: Noel pour les propriétaires de ratox
Messagede Tontonlyco le Samedi 23 Décembre 2017 10:51
Si je traduis bien il s' agit de l'usure des paliers des supports de culbuteurs, limitant ainsi l' ouverture des soupapes.
Tontonlyco
Messagede gma le Samedi 23 Décembre 2017 11:00
Tontonlyco a écrit:Si je traduis bien il s' agit de l'usure des paliers des supports de culbuteurs, limitant ainsi l' ouverture des soupapes.
Plutôt d'une fabrication hors tolérances, de juin à Octobre, pouvant conduire à une usure prématurée (pas sûre) et à une perte de puissance (pas certaine, ça déplace juste la courbe de couple et le point de régime maxi). Mais c'est une alerte protection client émise par BRP.
Dans le doute et avant l'éventuel contrôle, vous passez l'huile de 10w40 à 15w50...
Messagede Tontonlyco le Samedi 15 Décembre 2018 11:48
Ça continue par le remplacement des soupapes d' échappement sur les 914 et 915:
https://ad.easa.europa.eu/ad/2018-0265-E
Donc les propriétaires de 914 F2 F3 F4 ont le droit aux deux.
Par ailleurs le remplacement de soupapes sur une culasse déjà en service implique un rodage de soupape "à l'ancienne", ou le remplacement de la culasse.
Ça devient hard.
Tontonlyco
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
