Est-ce une impression ou... ?
Messagede Varibellu le Jeudi 9 Septembre 2010 07:18
J'ai cru constaté que les coordonnées de position géographique fournies par la base de données de mon GPS (assez ancien, certes, mais les VOR notamment, n'ont pas trop bougé de place avec le temps... J'utilise un vieux GARMIN 90 avec une mise à jour de ...1992. Mais, quand même !!! Par exemple le VOR AJO est donné par cette base 5 NM plus à l'Est que sa position donnée par le SIA. Ors, on n'a pas déplacé la colline de Coti et ses antennes, ça se serait vu...) ne correspondait que très rarement avec celles fournies par le SIA (documentation officielle)
Est-ce donc une illusion ou l'auriez-vous également constaté ?
Auquel cas, comment l'expliqueriez-vous ou est-ce parfaitement marginal ? En plus clair, faut-il se retaper toutes les positions ou peut-on globalement faire confiance au système ? Croyez-vous que ce soit dû à l'ancienneté de ladite mise à jour ?
Merci.
Je n'ai pas vaincu les cieux. Ils m'ont laissé passer.
Varibellu
Aérodrome: LFTF, LFKJ, LFKT (occasionellement)
Re: Est-ce une impression ou... ?
Messagede flyjodel le Jeudi 9 Septembre 2010 09:45
jamais constaté de telles erreurs. La référence s'appelle WGS84, qui n'a pas changé depuis ... 1984. Donc que ce soit en 1992 ou en 2010, le VOR d'AJO ne doit pas avoir changé de place. Et quand bien même ce serait le cas, il aurait changé d'identifiant. Es-tu certain de n'avoir pas abusé de ghiponi et d'avoir survolé la bonne colline ??? ;-)
Mais ta remarque est extrêmement intéressante. Quelles coordonnées te donne le GPS quand tu es chez toi (à vérifier avec Google Earth par exemple, elles y sont relativement précises)
flyjodel
Messagede chibani le Jeudi 9 Septembre 2010 09:52
Tu es sur qu'il ne s'agit pas d'une question d'ellipsoide de reference entre clarke 1880 et WGS 1984?
Serge
chibani
Aérodrome: Chavenay
Activité/licences: PPL - ULM
Messagede Varibellu le Jeudi 9 Septembre 2010 12:07
Je sais très bien que cela semble incroyable et j'en suis le premier surpris, d'où ce post.
Toutefois, il s'avère que quand je rentre les coordonnées d'un point pris dans la doc' du SIA, (ou même sur la fiche VAC d'un terrain, même source), comme celui cité en exemple, et que je lance une simu de nav' par exemple (donc, sans capter les satellites), les deux points se trouvent pourtant assez nettement décalés, entre celui-ci et celui contenu dans la base....
Aux vues de vos réponses, j'en conclue donc à un dysfonctionnement de mon appareil.
Une base de données viciée ?
Je serais donc vigilant.
Et puis, je me dis que nos glorieux anciens ont bien su s'en passer, comme moi d'ailleurs. Je devrais pouvoir continuer...
Varibellu
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 87 invités
