Problème micro casque David clark
Messagede Matt-77 le Jeudi 15 Juillet 2010 12:28
Bonjour à tous !
Voilà j'ai un petit problème avec ma dernière acquisition (un casque David Clark H10-60).
En fait contrairement à mon casque de club (un Sennheiser) dès que j'éloigne le micro de plus d'un centimètre de ma bouche je ne m'entends plus parler.
Est-ce normal? Où est-ce le micro qui se fait vieux? Dois-je le changer?
Merci pour vos réponses
Matt-77
Matt-77
Re: Problème micro casque David clark
Messagede alphalima le Jeudi 15 Juillet 2010 12:38
Bonjour Matt-77 et bienvenue à toi sur ce forum!
Sennheiser est de toute façon le meilleur casque que l'on puisse avoir! Image
Sinon, pour ton Clark, contrôle ton squalch!
alphalima
Messagede Matt-77 le Jeudi 15 Juillet 2010 13:31
Merci de ta réponse alphalima,
Mais je suis tout débutant dans l'aviation.
Pourrais-tu m'expliquer ce que c'est un squalch ??
Merci
Matt-77
Messagede alphalima le Jeudi 15 Juillet 2010 13:44
Matt-77 a écrit:Pourrais-tu m'expliquer ce que c'est un squalch ??
PARDON, c'est squelch! Je m'a trompé avec ma gros doigts!
Le squelch est un button qui est normalement couplé au volume de ton casque sur le tableau de bord de l'avion et fonctionne comme filtre à bruit parasite.
Tu peux l'intensifier ou, au contriare, le rendre moins sensible.
Ainsi, tu dois soit une fois "cracher" ou "tousser" ou "souffler" dans ton micro pour le rendre actif....
Mais si ton micro est loin de ta bouche, il devient moins sensible et empêche de s'ouvrir.
De toute façon, je ne connais pas beaucoup de head-set dont le micro ne se met pas à proximité directe de la bouche....Image
En résumé: ne t'inquiète pas si tu dois poser ton micro tout près de ta bouche...Image
(Bon, Matt-77, ceci est une explication version "blonde", il y aura certainement des pros sur ce forum qui te donneront une explication beaucoup plus scientifique, formules et diplôme à l'appui Image)
alphalima
Messagede Matt-77 le Jeudi 15 Juillet 2010 13:52
MERCI !!! de ta réponse alphalima.
J'ai tout compris, j'essayerai de régler ça dans l'avion Image Image Image
Matt-77
Messagede Leon Robin le Jeudi 15 Juillet 2010 14:08
Si c'est le squelch, pour le régler tu augmentes jusqu'à entendre un souffle continu, puis tu diminue progressivement et tu arrêtes un tout petit peu après la disparition du souffle.
Messagede EchoVictor le Jeudi 15 Juillet 2010 15:39
T'as une panne de micro ??
Messagede radada le Jeudi 15 Juillet 2010 15:57
sur certains casques, il faut toucher les lèvres pour que le micro soit bien efficace. ça combiné à un squelch mal réglé, et c'est la cata. Commence par approcher correctement le micro, ensuite rêgle ton squelch, pas l'inverse
"le Bleu"
radada
Aérodrome: villefranche de rouergue - LFCV
Messagede Matt-77 le Jeudi 15 Juillet 2010 16:28
Non Eric c pas une panne de micro, c juste que je dois le placer très près de mes lèvres (en contact) pour que je puisse m'entendre contrairement à d'autres casques
Matt-77
Messagede EchoVictor le Jeudi 15 Juillet 2010 16:46
Matt-77 a écrit:Non Eric c pas une panne de micro, c juste que je dois le placer très près de mes lèvres (en contact) pour que je puisse m'entendre contrairement à d'autres casques
Il faut que tu saches, jeune padawan, que, dans la plupart des cas, mes réponses comportent une vanne, une connerie, ou une boutade (de Dijon).
C'était bien le cas dans mon post précédent.
Eric (Maitre Jedi de la connerie)
Messagede Matt-77 le Jeudi 15 Juillet 2010 17:04
Merci pour vos réponses,
juste une dernière question:
Je savais que le squelch permettait de réduire les bruits de fond parasites venant des communications de l'extérieur.
Mais il pourrait apparemment aussi permettre de régler la sensibilité de mes propres conversations, et donc plus ou moins atténuer ma vois ?
C'est bien ça ?
Matt-77
Messagede Bob le Jeudi 15 Juillet 2010 17:11
Matt-77 a écrit:Merci pour vos réponses,
C'est bien ça ?
Si tu as un interphone indépendant de la radio, le bouton appelé squelch (un peu à tort) sert à régler la sensibilité du déclenchement à la voix de l'interphone.
Si tu as un interphone intégré à la radio, il ne se règle généralement qu'en retirant la radio de son rack. Tu ne peux pas intervenir.
Messagede René-Pierre Teindas le Jeudi 15 Juillet 2010 18:09
Bob m'a précédé: la fonction squelch ne sert qu'en réception sur la vhf, elle a pour effet de ''couper'' la BF en absence de réception d'une autre station. Le squelch ne sert pas lorsque l'utilisateur du casque parle.
La fonction qui déclenche le retour dans les écouteurs et le ''passage'' de la modulation dans l'émission se nomme VOX.
René-Pierre Teindas
Messagede denis r-e le Jeudi 15 Juillet 2010 20:51
EchoVictor a écrit:T'as une panne de micro ??
Messagede alphalima le Dimanche 18 Juillet 2010 18:26
Pour en revenir au squelch, sur les P28A, le squelch et couplé au volume du head-set!
Photographié cet après-midi, pour preuve!
Intensité réglable avec un button...
N'en déplaise à René-Pierre et co....Image
alphalima
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 109 invités
