domidomi a écrit:Bonjour André
que penses tu de l'allumage électronique de Klaus Savier? Des bougies autos peuvent être montées sur un Lycoming sans problème?
merci
andre44 a écrit:.................
J'ai garder le magnetos déclancheur pour les 4 bougie du bas et l'éléctronique pour les 4 bougies du haut .
flyjodel a écrit:André, si j'ai bien lu tes posts précédents, il me semble que tu as un allumage électronique "maison" non ? Parce qu'avec 1 P-Mag (ou E-Mag, c'est presque pareil), il me semble qu'il n'y a pas besoin d 'avoir de magnéto à déclic car l'avance est variable et justement facilite grandement le démarrage. Le système Plasma fonctionne de la même manière. J'ai la sensation que le système PMag est surtout plus simple à installer, sans nécessité de démonter l'hélice pour placer la sonde de position point mort haut.
A mon avis l'autre différence entre Plasma et P-mag, c'est qu'avec Plasma tu peux régler la courbe d'avance en direct pendant le vol, alors qu'avec P-Mag il faut le faire au sol en banchant le PC.
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 434 invités
