Jean-François GEAY a écrit:Le plus à craindre, je pense, est du coté de l'oxydation de l'arbre à cames
piwi a écrit:il peut y avoir aussi un pb du coté de la pompe à huile et de son régulateur de pression, c'est l'orifice fermé par une grosse vis à fente plate , sous laquelle se trouve le piston qui régule la pression d"huile , attention aux rondelles, bien vérifier que le piston n'est pas grippé
n'importe quelle doc de cox vw te montrera cela très bien, c'est quel type de moteur ton tien .....
jp trimouille a écrit:Jean-François GEAY a écrit:Le plus à craindre, je pense, est du coté de l'oxydation de l'arbre à cames
Cela donne quelle surprise ?
piwi a écrit:pour répondre à jp tremouille, tout dépend si ton carte est noirâtre en magnésium , quand on tapote dessus, il sonne clair , si casse ou crique, on jette , irréparable, ou bien en alu , solide, un peu plus lourd , et on peut mettre par exemple des helicoils dans les filetages de tiirants des culasses
si type 4 , i repeat, tu peux ressouder si criques ou casse ( trou de bielle)
Rotule a écrit:.................Et revendre rapidement !!
Vrh a écrit:Rotule a écrit:.................Et revendre rapidement !!
Oui mais pour un aéronef c'est limite non ??
Patrick
Jean-François GEAY a écrit:.................C'est surtout malhonnête ................
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 187 invités
