lcoulon a écrit:..........des notices techniques ou documents de câblage concernant ces 2 équipements :
Transpondeur Bendix / King : KT76A
Radio Bendix / King : KY97A ...........
lcoulon a écrit:........................ peut être sauriez vous me direce qu'il faut faire pour avoir un configuration standard : c'est à direune communication possible avec le passager et dès lors que PTT estactionné c'est une transmission radio ............
lcoulon a écrit:Bonjour,
Je suis à la recherche des notices techniques ou documents de câblage concernant ces 2 équipements :
Es-tu certain de disposer d'un Xpdr KT76A, et non pas d'un KT76 tout court ?
Disposes-tu d'un alticodeur ?
Pour info, le câblage de l'alticodeur répertorie beaucoup de modèles dexpdr... et les liens entre les deux appareils... à condition dedisposer de la notice de l'alticodeur !
Je n'ai aucun doc concernant le Txr KT97A, là, je ne peux rien faire. Désolé.
J'ai relevé ton e-mail sur ta réponse à Bill : l.coulon@yahoo.fr
Est-ce la bonne ?
lcoulon a écrit:Bonjour JethroEs-tu certain de disposer d'un Xpdr KT76A, et non pas d'un KT76 tout court ?
Oui, il s'agit bien d'un KT76ADisposes-tu d'un alticodeur ?
Oui, il est connecté au transpondeur avec un cable type nappe .Pour info, le câblage de l'alticodeur répertorie beaucoup de modèles de xpdr... et les liens entre les deux appareils... à condition de disposer de la notice de l'alticodeur !
Je n'ai pas la doc de l'alticodeur non plus, mais d'après ce que je vois il semble fortement ressembler au tient : l'AK 30
Le connecteur arriere ( ou les fils sont raccordés ) du transpondeur se démonte il facilement ?
je voudrais refaire le tableau de bord et je ne sais pas comment déconnecter ce bornier, je n'ose pas trop y toucher pour le moment car le transpondeur fonctionne bien .Je n'ai aucun doc concernant le Txr KT97A, là, je ne peux rien faire. Désolé.
Bill m'a envoyé des docs je vais essayer de voir ce que je peux faire avec ...
Pensez vous que la configuration que j'ai décrite avec le switch ( 1 position pour pouvoir parler avec le passager et l'autre position pour transmettre un message radio ) signifie que je n'ai pas d'INTERCOM de connecté à la radio ? ...
Jethro a écrit:Concernant ta radio, je suis dans l'expectative : je suis étonné de l'installation sur ton appareil. Je dispose du même émetteur-récepteurKY97A sur mon appareil, or je n'ai aucune boîte de mélange, entre lesdeux postes micro-casques, et tout fonctionne très bien à partir dechaque poste, sur chaque contact alternat des manches.
J'ai tout simplement, à droite, et à gauche, une prise micro et une priseécouteurs, sans aucune boiboite à commuter, ni boiboite derrière letableau de bord, que j'ai démonté récemment pour améliorations et queje connais bien maintenant. Si boîte de mélange il y a, elle doit êtreinterne au Txr. Mais je n'en ai pas de notice.
lcoulon a écrit:Comme la radio est insérée dans son panier je ne vois pas comment la libérer afin de l'extraire, en effet je dois la retirer car je refais une nouvelle façade qui accueille les instruments et le panier de la radio.
Merci à vous,
Pourrais tu me dire comment tu as raccordé tes 2 casques avec micro + les 2 PTT à ta KY97A ?
Si tu n'as pas d'intercom, tout le bruit ambiant du moteur passe dans le micros des casques, n'est ce pas ?
Il se pourrait finalement que le switch, qui me permet de soit converser avec le passager OU transmettre un message radio, ne coupe en fait que les 2 micros et ne fasse rien d'autre ?
Si je comprends bien, si je rajoute un INTERCOM tel qu'un PA-200, la seule bienfait que je vais obtenir c'est la possibilité d'atténuer le bruit extérieur avec le réglage squelch ?
Savez vous comment raccorder INTERCOM à la radio KY97A, je n'ai pas trouvé de doc à sujet sur le net .
Concernant le montage de la radio dans le tableau de bord, j'ai remarqué qu'elle est placée dans un panier maintenu sur un petit rail grâce à des "clips nuts 6-32" ( voir dessin ici : http://h.imagehost.org/view/0288/vhf-6 )
Merci à vous,
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 261 invités
