Comment connaître les détails d'un Lyco grâce à son S/N ?
Messagede flyjodel le Jeudi 8 Octobre 2009 22:22
Comment connaître tous les détails les plus intimes d'un moteur à partir de son numéro de série ?
O-360-A4M S/N= L-25664.36A sur PA28-181
un Dédé44 ou Clé212 du forum saurait-il comment trouver l'info ?
Je cherche à connaître tous les accessoires notamment, tension etc sans décapoter.
Merci
flyjodel
Re: Comment connaître les détails d'un Lyco grâce à son S/N ?
Messagede JF54 le Jeudi 8 Octobre 2009 22:47
Avec le livret moteur tu dois avoir tous les détails des "accessoires" carburateur, magnétos, démarreur, alternateur , etc?? est-ce que tu recherches ?
pour le reste le site Lycoming devrait te donner les détails du type de ton moteur mais non celui de ton S/N.
JF54
Messagede Bob le Jeudi 8 Octobre 2009 22:51
JF54 a écrit:Avec le livret moteur tu dois avoir tous les détails
Sauf que le livret moteur est généralement à l'atelier...
Messagede pilote privé le Jeudi 8 Octobre 2009 22:53
pilote privé
Messagede flyjodel le Jeudi 8 Octobre 2009 23:17
Oui le livret est à l'atelier, et l'atelier est loin à l'heure qu'il est.
Merci pour les liens.
flyjodel
Messagede denis r-e le Vendredi 9 Octobre 2009 06:29
Tu ne trouveras pas ce que tu cherches dans le livret moteur qui n'est rien d'autre qu'un "carnet de route" pour le moteur.
Si tu cherches les types d'accessoires en place, les ref des goujons qui traversent ton moteur, ou le type de cylindre à installer, etc, il te faut le "Parts catalog" relatif à la série de ton moteur (O360).
Tu y trouveras des éclatés de chaque partie du moteur avec des planches correspondantes qui indiquent les réf des "accessoires" pour chaque type (O360 A1A, O360 A2A, etc...).
DD44 avait fourni un lien il y a quelques mois où tu pouvais télécharger ce document selon le type de moteur.
Si tu ne trouves pas je peux essayer de scanner le mien mais ça risque d'être lourd à envoyer (et pas très rapide) ...
Messagede Bob le Vendredi 9 Octobre 2009 07:48
J'ai des docs mais taille à partir de 15 Mo..... Image
Messagede flyjodel le Vendredi 9 Octobre 2009 11:21
je vais essayer de retrouver le post de DD44. Encore merci pour la réponse !
flyjodel
Messagede Bob le Vendredi 9 Octobre 2009 11:43
flyjodel a écrit:je vais essayer de retrouver le post de DD44. Encore merci pour la réponse !
Inutile, le site en question a fermé, il a dû avoir des problèmes de "droits d'auteurs".
Celui-ci est bon : http://www.sacskyranch.com/acatalog/More_Info.html
Mais DD44 nous avait donné un autre lien très très documenté qui est fermé (sauf si on connait exactement l'adresse et le nom du fichier que l'on cherche...°
