bouchon d'essence
bouchon d'essence
Messagede Daniel Michiels le Vendredi 7 Août 2009 10:44
Mon ancien UEA avait un truc pour gonfler le caoutchouc du bouchon d'essence.J'ai oublié ce que c'était.Il plongeait le bouchon pendant une nuit dans un liquide.Qui sait le contenu du liquide.
Daniel Michiels
Aérodrome: LFDU (St Laurent)
Re: bouchon d'essence
Messagede andre44 le Vendredi 7 Août 2009 22:57
Dans la section auto il se vend un petit flacon d'huile que l'on rajoute a l'huile a moteur pour rendre leur souplesse aux joints O ring ou joint de vilbrequin ..
Certain tempe dans le huile a salade d'autre plus barbar dans l'huile lockeed ..
Mais personnellement ces résultats sont aléatoir est tempemporaire preferable changer le joint
Messagede Daniel Michiels le Vendredi 7 Août 2009 23:06
andre44 a écrit:Bonjour
Changer le joint revient à changer le bouchon.Et le trouver,c'est coton.
Daniel Michiels
Messagede Bob le Vendredi 7 Août 2009 23:09
A l'intérieur du bouchon, il n'y a pas un cercle métallique censé faire pression ? En le "détordant" tu devrais peut-être retrouver un effort sur le goulot...
PS pour André : sur le Rallye le bouchon est entièrement en caoutchouc et et juste enfoncé "de force" dans le goulot métallique du réservoir.
Messagede Daniel Michiels le Vendredi 7 Août 2009 23:25
Bob a écrit:A l'intérieur du bouchon, il n'y a pas un cercle métallique censé faire pression ? En le "détordant" tu devrais peut-être retrouver un effort sur le goulot...
Non,je ne crois pas
Daniel Michiels
Messagede kappaman le Samedi 8 Août 2009 04:20
T'as qu'à en piquer un sur un autre Rallouze.
CQFD
kappaman
Messagede Oscar Lima le Samedi 8 Août 2009 05:06
Pas moyen de caler un gros joint torique entre les lèvres du bouchon ?
Oscar Lima
Aérodrome: LFRD
Messagede Michel Archambaud le Samedi 8 Août 2009 09:54
Salut,
comme tu viens souvant dans le Sud Ouest.....
une bonde de barrique avec un chiffon...je suis sur que ça va le faire !.......Image
Michel Archambaud
Aérodrome: LFDM Marmande 11/29
Activité/licences: T T. et ULM
Messagede Bob le Samedi 8 Août 2009 10:05
Michel Archambaud a écrit:une bonde de barrique avec un chiffon...
Une bonne vieille toile de jute, plutôt Image Image
Messagede Menestrel 2 le Lundi 10 Août 2009 10:35
S'il s'agit d'un bouchon de Rallye, il y a effectivement un cercle métallique à l'intérieur. En l'écartant, on arrive à mieux faire plaquer le bouchon dans la goulotte du réservoir. C'est la parade que j'ai trouvée lorsqu'un tamponneux m'a fait la remarque que c'était pas très étanche...
Sinon, on peut toujours trouver des bouchons neufs... ils sont toujours en vente! A prix collector! Mais pas dit qu'un bouchon neuf soit meilleur!
Menestrel 2
Aérodrome: LFKL
Messagede colt44 le Lundi 10 Août 2009 16:03
il y a une astuce qui consiste a trouver un joint de meme section mais de diametre plus grand,ensuite tu coupes le joint avec un cutter neuf ,en biais et tu raccourcit a la demande,en fonction de ton joint d origine,et la il y a une colle miracle cyanoacrilate speciale caoutchouc,et tu colles tes 2biais ensemble.
ca marche sur les joints de contact mais pas sur les joints de haute pression,j ai deja fait ca il y a qq annees et ca tenait tres bien si tu t applique sur les angles du biais!
prevois de t entrainer sur un joint deja pour voir,si t as pas l habitude de ce genre de manip!
http://www.soprimadirect.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=TB1741&type=2&num=11&code_lg=lg_fr
vla pour la colle.......y en a ptetre d autres marques.....
colt44
Aérodrome: lfpl
Activité/licences: ppl,atpl,cpl/ir ME , MCC, jar 66, css
Messagede aviateur bourbonnais le Lundi 10 Août 2009 16:15
Tu mets le bouchon officiel qui-ferme-mal-mais-pas-trop lors de la journée du festival des tampons.
Le reste du temps, un bouchon avionné, pas officiel, pas form ouane, pas certifié, mais qui ferme comme doit le faire un bouchon avion. Image
Messagede andre44 le Lundi 10 Août 2009 16:43
aviateur bourbonnais a écrit:Tu mets le bouchon officiel qui-ferme-mal-mais-pas-trop lors de la journée du festival des tampons.
On utilise la même astuce avec les hélices  la petite hélice 71 pouces officilel pour les inspections ou les grands rassemlblement et la grande 75 pouces le reste de l'année  ( cela leur est passer la phobie de mesurer le diametre des hélices  )
Bien que il ne patrouille plus dans les rassemblements (le gouvernement ne veut plus payer du temps supplementaire pour les dimanches  et les organisateurs n'aprecient pas ce genre de (police fouineur) qui écoeur les proprietaires qui viennent avec leur avion , c'est eux qui font la réussite du rassemblement et quand tu te fais écoeurer pour une petite craque dans le Winshear, ou un control a savoir si tu as le licence operateur radio , tu n'y retourne simplement plus et on s'organise des rassemblements improvisé .
Messagede Leon Robin le Lundi 10 Août 2009 17:12
andre44 a écrit:.................Bien que il ne patrouille plus dans les rassemblements (le gouvernement ne veut plus payer du temps supplementaire pour les dimanches  et les organisateurs n'aprecient pas ce genre de (police fouineur) qui écoeur les proprietaires qui viennent avec leur avion , c'est eux qui font la réussite du rassemblement et quand tu te fais écoeurer pour une petite craque dans le Winshear, ou un control a savoir si tu as le licence operateur radio , tu n'y retourne simplement plus et on s'organise des rassemblements improvisé ...............
Pourquoi ne pas suggérer de faire comme cela se passe lors d'autres rassemblements non aéronautique où avec la bénédiction des "autorités", certains expliquent à d'autres comment utiliser et consommer des substances illicites, sous le regard impassible de ceux qui sont chargés d'en réprimer le commerce et la consommation ?
"Ah, c'est pas pareil" me glisse-t-on dans l'oreillette, là c'est dangereux (et en apparté, la même voix m'a glissé, de manière à ne pas être entendue du voisinage  " et puis, dans ton exemple, ils sont plus nombreux et risqueraient de se livrer à de regrettables extrémités, ce qui n'est pas le cas des pilotes".
Là, je comprends mieux
Messagede fxg le Lundi 10 Août 2009 17:49
Y a plus qu'a coupler une Rave Party avec le RSA, distrib de pilules au moment de payer la taxe... Bien allumé, on arriverait a faire voler un rallye sans bouchon d'essence et les gendarmes nous regarderaient comme des martiens....
Fx
fxg
Aérodrome: lffe
Activité/licences: suffisament
Utilisateurs parcourant ce forum: allowin 45-85 et 75 invités
