Manu a écrit:Tu mets une bille dans un tube rempli de liquide (pour l'amortissment, principe de la bille classique), mais enserrée entre deux ressorts.
Un ressort est défini par un écrasement en fonction de la charge. Connaissant le poids de la bille, tu peux étalonner l'instrument en graduant son déplacement en fonction du facteur de charge.
Je sais pas si je me suis bien fais comprendre là ?
Jean-François GEAY a écrit:Bon y a plus simple, mais plus long.
Tu emprumptes un VRAI accéléro
Tu le fixes dans ton avion
Tu invites un copain (ou une copine, c'est mieux une copine, elle changent plus vite de couleur..)
Puis tu passes de 0.5 en 0.5 G en positif, puis en négatif.
A chaque étapes, tu notes la couleur de ton passager.
Jusqu'au "raoul"
Puis après, il te suffit simplement d'emener le même passager/passagère à chaque vol.
T'as juste besoin d'un code couleur
CQFD
L'est pas belle la vie ??
Merci qui ???
Allez, c'est soir, c'est gratos
andre44 a écrit:Bonjour
j'avais essayer cela dans un tube de verre avec un ressort sans huile amotisseur
mais la lecture est rapide ..
Bob a écrit:
Enfin une proposition pleine de bon sens !
Leon Robin a écrit:Si j'ai bien compris la recette qui a été donnée par épisodes (c'est pas facile à suivre), il faut :Anniiiiiiiiiiiiiiie ! Puisque tu veux faire de la voltige avec Adrien, ça te dirait d'essayer la recette de l'accéléromètre en même temps ?
- Prendre une copine
- La mettre dans un tube en verre
- Brancher un allume-gaz piézo à chaque bout du tube
spock a écrit:
je préfère l'idée de 4aplat, et du site foxpapa. (un site que je ne connaissais pas, ou il y a des bricoleurs comme moi)
Jusqu'au "raoul"
CQFD
Merci qui ???
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
