Intercom Flightcom
Intercom Flightcom
Messagede andre44 le Mercredi 8 Juillet 2009 07:20
Ceux qui utilise cette boite sur des avions sans batterrie J3 , Champion D112 ect..
Si on l'alimente par une batterie 12 volts exterieur , même si on met la boite a OFF cela draine la batterrie ..
j'ai mesuré la consomation de courent
ON 0,052Amperes
OFF 0,043 Ampers
Ces boites ont un régulateur qui permet une source de 12v a 32 volts et c'est ce régulateur qui fait la consomation (la switch du volume est placé aprés le régulateur)
Il y a toujours l'option de la batterrie 9 volts , mais cela fait bien des batterries , Radio , Intercom , GPS ,sans compter des batteries qui peuvent couler , je prefere installer une petite batterie de moto sous le siege avec un fusible et une diode de protection (au cas d'un baranchement inversse)
je place une switch pour couper la batterrie quand on ne vol pas..
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 23 invités
