Soft Start Module Rotax 912
Messagede Mélusine le Mercredi 10 Juin 2009 17:22
Qui a installé le "Soft Start Module" sur une Rotax 4 temps
recommandé par Rotax dans les dernières nouvelles .
http://www.rotax-owner.com/exp/ssm-MAIN.htm
Qu'en pensez-vous ?
Daniel
http://www.aero-hesbaye.eu      -     http://www.atecaircarft.be
Image   "Fais de ta vie un rêve , et d'un rêve une réalité " A. de Saint Exupéry
Mélusine
Aérodrome: EBAV
Activité/licences: ULM
Re: Soft Start Module Rotax 912
Messagede Duckman le Mercredi 10 Juin 2009 18:55
On y pense mais le système ne s'installant que sur une magnéto impose de démarrer sur celle-ci. Donc d'avoir un switch 1-2-both et remplacer le toggleswitch qu'on trouve dans les FK9 et 14. Pas difficile et on va probablement le tester. Ce n'est intéressant que pour le 100CV sans réducteur de couple qui est il faut le dire assez rugueux.
Duckman
Messagede kappaman le Jeudi 11 Juin 2009 00:43
Et moi qui ai un réducteur de couple sur le ULS FR, tu penses que ça ne sert à rien ?
Je reconnais n'avoir pas compris grand chose dans la langue de "Chekspir", j'ai juste regarder un court métrage sans sous titrage.
kappaman
Messagede Duckman le Jeudi 11 Juin 2009 09:03
kappaman a écrit:Et moi qui ai un réducteur de couple sur le ULS FR, tu penses que ça ne sert à rien ?
D'après notre mécano qui gère tout de même une solide flotte de Rotax 912 100CV c'est moins utile si le réducteur de couple est installé. On va probablement en installer un, feedback après. Cela n'empeche pas le moteur de s'arreter assez brutalement, caractéristique  du 912/100CV. Le plus vieux du club a 750 heures, toujours vaillant.
Duckman
Messagede Patexocet le Jeudi 18 Février 2010 17:10
Petite précision, le soft start module est justement  recommandé pour les Rotax 912 équipés d'un amortisseur de couple. It has been found to be beneficial on 912ULS engines fitted with a slipper clutch, but there is no real benefit when fitted to engines without a slipper clutch. source :  http://www.ekmpowershop2.com/ekmps/shop ... -735-p.asp
Patexocet
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 237 invités
