Comment activer sur le GNS430 un plan de vol non IFR ?
Messagede Tagadabox le Jeudi 14 Mai 2009 17:47
J'ai téléchargé y'a 3 bons mois le Garmin 400W/500W Trainer, qui permet de s'entrainer à la maison aux manipulations sur le GNS430/GNS530
C'est pratique, pas cher, mais ça marche quand même que très moyennement.
Je me suis paluché la documentation (dont le lien d'origine m'échappe donc j'ai tous mis pour ceux que ça interesse, la doc + le logiciel ici : http://aero.toucouleur.fr/Garmin ) et je ne comprend toujours pas comment faire pour activer un plan de vol autrement qu'en IFR sur ce Garmin.
Du coup je suis obligé de me contenter d'utiliser ce formidable outil avec la touche "Select waypoint" (la touche avec une flèche qui traverse un carré sur la droite) et de sélectionner l'aérodrome que je vise. Pas moyen de lui rentrer MERLU par exemple :) (oui ça se rapproche !!)
Est ce qu'un utilisateur connait un peu cet appareil et saurait un poil me guider pour faire autre chose que du "Direct to Waypoint"
Formation aéronautique FTO AéroPyrénées
Des Chemises pour homme ! (ça me permet de voler alors si vous flashez dessus, ça sera un achat utile !)
Tagadabox
Aérodrome: LFMP
Activité/licences: PPL/VDN/VP-RU
Re: Comment activer sur le GNS430 un plan de vol non IFR ?
Messagede Tagadabox le Jeudi 14 Mai 2009 18:35
auto réponse : ça peut servir à quelqu'un d'autre :) http://www.aileslyonnaises.com/pdf/Noti ... 430_v1.pdf
Tagadabox
Aérodrome: LFMP
Messagede mikelima le Jeudi 14 Mai 2009 18:53
A) ce n'est pas un carré mais la lettre D traversée par une flèche
B) MERLU est dans la base
pour y avoir acces :
1) touche FPL pour activer la page des plan de vol
2) touche "push CRSR" pour activer un champ
3) flèche droite ou gauche du bouton exterieur pour deplacer le champ
4) flèche droite ou gauche du bouton intérieur pour activer l'ecran popup de l'indicatif du point
5) flèche droite ou gauche du bouton intérieur pour incrementer l'aphabet ou decrementer
6) flèche droite ou gauche du bouton exterieur se deplacer d'une lettre à droite ou à gauche
repeter 5) et 6) jusqu'à insertion de toutes les lettes du point voulu (aerodrome, VOR, NDB, Intersection)
7) touche "ENT" (2 fois)
tout ceci se faisant en placant le symbole de la main avec la souris et en cliquant sur le bouton de gauche
mikelima
Messagede Tagadabox le Jeudi 14 Mai 2009 20:21
mikelima a écrit:B) MERLU est dans la base
mais pas dans le simulateur :)
ceci étant je n'ai pas pu vérifier qu'il existait dans la base du GPs de l'avion mais si j'avais eu besoin des coordonnées précises de MERLU ou OMAR comment j'aurai pu les récupérer ?
Merci Mike en tout les cas :)
Tagadabox
Aérodrome: LFMP
Messagede patrice lapierre le Jeudi 14 Mai 2009 21:42
Tagadabox a écrit:B) MERLU est dans la base mais pas dans le simulateur :)
Si, MERLU ainsi que tous les points, VORS, NDB .... sont dans la base, mais il faut prendre la base internationale.
Par défaut le simu utilise la base américaine ...
Tu vas dans : "Options" puis "system setup" et à la ligne "jeppesen data"  tu remplaces "americas.img" par "intrnatl.img" et tu auras toutes les données pour l'europe.
Le simu fonctionne à l'IDENTIQUE du GPS et TOUTES les fonctions du GPS sont actives ... je ne pense pas que l'on puisse avoir mieux ... ;-)
Amicalement,
Patrice Lapierre
patrice lapierre
Aérodrome: LFMV, LFNV, LFNH
Messagede mikelima le Vendredi 15 Mai 2009 20:12
mikelima a écrit:A) ................
il est evident que je parlais du simulateur
car si tu te sert d'une souris à bord de l'avion pour activer les fonctions de ton GPS lors c'est un modele que je ne connais pas Image
mikelima
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
