Crique verrière
Crique verrière
Messagede Olivier02 le Vendredi 27 Mars 2009 19:55
Bonjour.
Impossible de trouver de l'Altufix 912 Image
Qui a déjà utilisé du Vitralit 9140 pour réparer une fissure ?
Il semblerait que comme il polymérise très rapidement aux UV, les bulles n'ont pas le temps de remonter et que le résultat est meilleur qu'avec les produits à solvants (qui nécessitent de nombreuses couches, des risques de bulles et bien plus de temps).
Par ailleurs, pour polymériser, que pensez-vous d'un tube UV destiné initialement à un stérilisateur UV d'aquarium ? Etant donné que les lampes UV de carrossiers ont un prix prohibitif !!! Et que dans ma région, les UV du soleil sont aléatoires.
Merci de vos réponses Image
Olivier
Olivier02
Activité/licences: PPL, ULM multiaxes
Re: Crique verrière
Messagede Bob le Vendredi 27 Mars 2009 20:11
Le meilleur est l'Altufix P10, à deux composants, qui ne bulle pas du tout à condition de faire une goulotte d'un cm de haut, puis de meuler le "barreau" de plexi créé puis ponçage, polissage et lustrage.
Le kg coûte environ 55 € TTC, il y a de quoi réparer quelques mètres de fissures.....
http://www.altuglas.fr/literature/pdf/188.pdf
Re: Crique verrière
Messagede Olivier02 le Vendredi 27 Mars 2009 23:06
Merci de ta réponse.
Je connaissais déjà l'Altufix "normal" bicomposant et c'est vrai qu'il donne de bons résultats (je l'ai utilisé en aquariophilie, mais pour une verrière, c'est le même produit!!!)
Je pensais plus à du polymérisable aux UV (comme certaines nouvelles peintures) pour plusieurs avantages :
- pas besoin de faire un barreau à meuler à l'aide d'une goulotte, il suffit de remplir sans excès la gorge fraisée et l'excédent s'enlève au Norton grain 200 à l'eau (donc, pas besoin de meuler, avec les risques de dérapage ou d'enlèvement excessif de matière en moins Image)
- on décide précisément du durcissement au moment où l'on veut, c'est à dire dès le remplissage fini (avant la remontée des bulles) ou-bien après débullage. A condition de ne pas bosser en plein soleil évidemment Image
- pas besoin de mélanger les deux composants, ce qui évite de se presser et de bâcler le boulot une fois le mélange réalisé, surtout s'il fait un peu chaud.
- pas de risque d'erreur de dosage des composants ou de manque de mélange en plein milieu du chantier, on utilise seulement ce dont on a besoin et l'excedent n'est pas foutu (tous les produits bi-composants sont pénibles pour ça).
- une fois la réparation exposée aux UV, ça durcit très vite. La crique peut être réparée en 1 journée : fraisage face 1, remplisage face 1, polymérisation complète face 1 / fraisage face 2, remplissage face 2, polymérisation complète face 2 le matin, travaux de ponçage à l'eau 200 / 400 / 600 / 1000 /2000 et polish l'après-midi. La verrière peut quasiment être remontée le soir Image
C'est pourquoi j'avais pensé à de l'Altufix 912, mais comme je n'arrive pas à en trouver, il existe aussi du Vitralit 9140 mais je ne connais pas ce fabricant.
Je ne veux faire aucune publicité, mais plus me renseigner sur ces nouveaux produits polymérisables au UV qui, même si très chers (55 € les 100 g pour Vitralit, soit 10 fois plus cher que l'Altufix 10 Image), semblent vachement avantageux niveau mise en œuvre.
Olivier
Olivier02
Re: Crique verrière
Messagede Lemarié le Samedi 28 Mars 2009 00:15
L'acrifix 192 polymérise à la lumière et possède une bonne solidité (meilleure que la vielle verrière dans ses zones non réparées).
J'ai réalisé des réparations sur des parties verticales de verrière restée en place en utilisant un film pour transparent. Pas de coulures et un aspect lisse qui permet de se passer de ponçace/polissage en cas d'urgence.
fiche technique:
www.allstarplastics.com.au/acrifix%20192.pdf
Ne pas acheter chez les vendeurs "aéro", produit cher et périmé...
En général les fabricants d'enseignes utilisent d'autres colles et n'en ont pas en stock mais je n'ai jamais rencontré de difficulté à en commander et obtenir rapidement.
Lemarié
