Duckman a écrit:des turbulences comme des discontinuités de l'atmosphère et cela peut donner l'impression de tomber mais ça ne fait pas beaucoup bouger l'alti.
jp trimouille a écrit:Non, sérieusement, imaginer un gouffre vide d'air comme une vaste caverne dans l'atmosphère, ne tient pas debout au vu de la physique. La pression sur les parois le ferait se combler à vitesse supersonique. ..........
Manu a écrit:C'est pas une question de cisaillement ou quoique ce soit,
Approach (APP) Mode Single A/P
A single A/P ILS approach can be executed by engaging only one A/P in CMD
after pushing the APP mode select switch. Single A/P approach operation is the
same as dual, with the following exceptions:
• full automatic flare and touchdown capability is not available. FLARE is
not annunciated and stabilizer trim bias is not applied
• A/P status of SINGLE CH is annunciated for the entire approach after
localizer capture
• an A/P go–around is not available
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 32 invités
