Indicateur pression essence
Messagede Michel30000 le Jeudi 18 Décembre 2008 23:58
Bonjour à tous, Image
J'ai actuellement un souci avec mon manometre MITCHELL de pression d'essence, contact mis, l'aiguille part à fond sur le 15, et y reste moteur en fonctionnement ou pas !!!
la sonde a deux fils, si je les débranche, toujours pareil, dés le contact batterie ouvert l'aiguille part toujours à fond, par contre si je shunte les deux fils de la sonde ensemble, l'aiguille du mano reste à zéro lors de l'ouverture du contact batterie.
Je pense que la sonde est responsable, si vous avez un avis ou déja eu ce problème, merci de m'en faire part.
De toute façon je prends de l'avance pour vous souhaiter à tous de bonnes fêtes et de beaux vols. Image
Cordialement
Michel
Michel30000
Aérodrome: LFME
Re: Indicateur pression essence
Messagede René-Pierre Teindas le Vendredi 19 Décembre 2008 13:16
Je ne connais pas les caractéristiques de cet appareil, mais il semble d'après tes essais que c'est bien la sonde qui est défectueuse.
Pour faire un essai tu branche à la place de ton capteur un potentiomètre de 1 Kohms, en faisant varier la résistance, l'aiguille de ton galva doit bouger.
Si tu as un ohmètre à disposition ,tu peux mesurer aussi la valeur de ta sonde fils débranchés, tu dois trouver unevaleur de résistance.
René-Pierre Teindas
Messagede andre44 le Vendredi 19 Décembre 2008 17:24
bonjour
Assure toi que c'est la bonne sonde qui vas avec le cadran (on ne peut pas mélanger les models de sonde) c'est le cas pour de nombreuses sondes de pression d'huile a moteur)
A verrifier aussi si le cadran est connecté correctement le + a la bonne place
Messagede Michel30000 le Vendredi 19 Décembre 2008 20:31
Bonjour et merci pour vos réponses, la sonde installée est bien celle prévu avec le mano. les branchements sont correctes. pour info, ce sont les même que dans le catalogue ULM TECHNO et Aircraft spruce.
J'ai commandé une sonde en espérant que c'est bien elle la responsable.
à bientot
Michel Image
Michel30000
Aérodrome: LFME
Messagede Michel30000 le Mardi 30 Décembre 2008 00:26
Bonsoir,
j'ai reçu la sonde de pression d'essence, et c'était bien elle qui etait defectueuse. Tout est rentré dans l'ordre depuis le remontage.
Joyeux Noël et de bonnes fêtes à tous.
Michel  Image
Michel30000
Aérodrome: LFME
Messagede René-Pierre Teindas le Dimanche 11 Janvier 2009 11:18
Alors, heureeeeeeuuuuuxxxxxx!
Bonne année.Image
René-Pierre Teindas
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 72 invités
