BS carbus
BS carbus
Messagede MICHEL JANIN le Mardi 2 Décembre 2008 11:41
Un bulletin de service aurait été publié pour modifier les carbus de tous les avions :
ce qui impliquerais d'immobiliser pour : dépose carbu + expédition+ remplacement du flotteur et remontage ( 15jours d'immo ?? ) + 700€ / machine
confirmation ? Jeff ?
MICHEL JANIN
Activité/licences: IV
Re: BS carbus
Messagede TiTi05 le Mardi 2 Décembre 2008 12:17
MICHEL JANIN a écrit:Un bulletin de service aurait été publié pour modifier les carbus de tous les avions :
Pour les Robins et les Cap  t'envoie tout chez APEX Image
Re: BS carbus
Messagede Jean-François GEAY le Mardi 2 Décembre 2008 12:50
Tout est là:
http://www.lycoming.com/support/publications/service-bulletins/pdfs/SB582A.pdf
Tous ne sont pas concernés, faut tout lire.
Ils demandent aussi que le carbu soit passé en RG tous les 10ans...
Jean-François GEAY
Aérodrome: expatrié à dax
Re: BS carbus
Messagede MICHEL JANIN le Mardi 2 Décembre 2008 14:46
Merci  de ton aide  Mister Jeff , je vais lire tout ça .Image
MICHEL JANIN
Re: BS carbus
Messagede andre44 le Mercredi 3 Décembre 2008 01:24
Ce bullettin date de bien des  années
Plusieurs carburateurs le petit venturi etait juste retenue en serrage par  3 petites pates qui finissent par casser avec le vibration  , les flotteurs noir sont remplacé pour ceux resistant au carburant automobile.
Ont constate avec le nouveau venturi  que le moteur marche plus riche.. il faut se servir de la mixture Image
a pleinne puissance au décollage si tu tire sur la mixture et que le moteur prend des tours c'est que reellement il devenue trop riche (le sgars d'hydravion veuillent  tous  les RPM)
Ce bulletin est apparue a la même époque que le changement d'engrenange de la pompe a huile
remplacé celui en aluminium par un engrenage libre en acier .
