MOTEUR LIMBACH - RICHESSE MELANGE
Messagede PAPATANGOCHARLIE le Dimanche 30 Septembre 2007 09:20
Le moteur Limbach du esseffvintouite ne possède pas de commande de richesse du mélange de carburation. S'agirait-il d'un oubli d'un mécano facétieux, ou alors ledit moteur est-il équipé d'un système qui fait varier les proportions du mélange en fonction de l'altitude?
Merci pour vos lumières!
PC
Post Combustion
PAPATANGOCHARLIE
Aérodrome: Mulhouse Habsheim
Re: MOTEUR LIMBACH - RICHESSE MELANGE
Messagede Laurent AYOUB le Dimanche 30 Septembre 2007 10:53
En principe ces moteurs étaient équipés du carbu Zénith (150CD3 je crois) qui est un carbu à membrane qui corrige le mélange en fonction de la pression atmosphérique.
Laurent AYOUB
Messagede PAPATANGOCHARLIE le Dimanche 30 Septembre 2007 12:51
Ah donc il y aurait bien un système pour ajuster la carburation. Maintenant, question subsidiaire: pourquoi cela n'est il pas généralisé? Y a-t-il des inconvénients à la chose?
PC
Post Combustion
PAPATANGOCHARLIE
Messagede Laurent AYOUB le Dimanche 30 Septembre 2007 19:40
Il y a d'autres moteurs qui peuvent être équipés de carbu a correction automatique par ex le C90 de continental avec le carbu Stromberg .Je pense que les BING que l'on trouve sur les rotax le sont aussi (à vérifier).
Pour le zénith il faut surveiller la membrane et la remplacer de manière régulière (je ne connais pas les potentiels horaires et calendaires à appliquer) car si elle perce il y a arrêt immédiat du moteur.
Donc si achat d'un avion d'occasion équipé de limbach bien étudier cette affaire et remplacer d'office si doute.
A part le SF28 j'ai pas mal volé sur l'ATL Limbach ;j'ai fait avec plusieurs montées chronométrées jusqu'à 10 000' et çà marchait très bien.A l'entretien on contrôlait la membrane tout les 100 heures je crois.
Laurent AYOUB
Messagede PAPATANGOCHARLIE le Dimanche 30 Septembre 2007 20:10
Ou voles tu? Voles tu encore en essefvintouite?
PC
Post Combustion
PAPATANGOCHARLIE
Messagede Jacques HM Cohen le Lundi 1 Octobre 2007 00:01
Exact pour les Bing et plus généralement pour tout ce qui tourne sans injection à l'exception des lycosaures et assimilés...
Messagede PAPATANGOCHARLIE le Lundi 1 Octobre 2007 17:46
Y a une chanson: "Bing, quand vot' moteur fait Boum..."
PC
désolé...
Post Combustion
PAPATANGOCHARLIE
