Je voulais dire que jusqu'à présent les moteurs à prise directe pour ULM souffrent -me semble t-il- d'une mauvaise réputation de performance.gtvmanu a écrit:Je ne suis pas sûr de comprendre la question.
MYR a écrit:Pour ne pas alourdir un autre "Topic", Je reporte ici une de mes interrogations dont j'ai parlée à propos du Rotax (et autres moteurs), c'est à dire : Pourquoi avoir choisi cette architecture de moteur qui tourne vite pour ensuite devoir en réduire la vitesse ? Pourquoi y avoir mis un refroidissement par eau alors que d'autres moteurs arrivent à se refroidir par air ?
En effet, étant donné qu'un avion avance (contrairement à une voiture qui sera davantage prise dans les embouteillages) il y aura donc toujours un vent relatif. Pourquoi ne pas en profiter ? (trop simple ?)
Il semblerait que les problématiques "moteur qui tournent vite" et "moteur refroidis par eau" soient liées.
Quelles sont donc les limites "technologiques" (seuils de : course-alésage ? de taux de compression ? et d'autres facteurs ?) au delà desquels on est obligé de passer au refroidissement "eau" ? en dessous desquels ou peut-on passer au refroidissement "air" ?
Bonjour MYR,MYR a écrit:Tant pis si je fais un hors sujet dans mon propre sujet,
Si tu me dis que "grosse cylindrée = davantage de couple" alors pourquoi est ce que les moteurs en prise directe à grosse cylindrée et qui ont quasiment deux fois plus de couple que le Rotax 912 ne font-il pas la différence, en raison justement de ce surcroit de couple !
La problematique est plutot de comment evacuer les calories d'un moteur a forte densite enrgetique. Quant c'est gros et pas puissant c'est facile a refroidir avec de l'air. Quant c'est petit et puissant, il faut trouver un fluide caloporteur plus efficace que de l'air ....MYR a écrit: Il semblerait que les problématiques "moteur qui tournent vite" et "moteur refroidis par eau" soient liées.
Quelles sont donc les limites "technologiques" .........
andre44 a écrit:Bonjour
dans un moteur donnée il sufit d'augementer legerment le diametre du piston est la cylindrée double , mais la surface de la culasse et des parois du cylindre n'augmente pas en proportion.
La cylindre augmente au cube et la surface disponible de refroidissement au carré
Je sais tu vas me dire il n'y qu'a augmenter les ailettes.
andre44 a écrit:
Les anciens moteurs marchaient volontairement riche pour ne pas surchauffer
andre44 a écrit:
les avantage a liquide c'est une securité d'avoir une temperature constant eautourdes siege d esoupaoe échappement le liquide depasse rarement les 105c
andre44 a écrit:
les inconveneants, cela prend un circuit radiateur et pompe a eau ect.. qui doit etre construit robuste au vibration et aus fuites source de probleme a long termes .
andre44 a écrit:
un moins bon rendement thermique plus de pertes calorfiques
andre44 a écrit:
Avec un refroidissement air on peut maintenir les culasses plus chaude 350F ainsi que les cylindres du moment que l'on utilise des bonnes huiles plus le moteur est chaud =moins de transfer de chaleur a l'exterieur
A air c'est la simplicité, il suffit de bien controler le débit d'air en fonction de la temperature (Ce que vous ne faite pas dans vos climat)
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot], micheto et 34 invités
