Bruits parasites sur radio trig ty96
Messagede Hug le Lundi 12 Octobre 2026 08:53
Bonjours à toutes et à tous,
Depuis quelques mois, sur une radio trig ty96 installée sur un wt9, j'ai un echo/sifflement lors des transmissions. Le phénomène ne se produit que sur quelques fréquences et il est transmis.
Le fait que ne le phénomène ne soit pas systématique perturbe un peu l'analyse ... par ou commencer ...
Auriez-vous un retex ou des conseils à partager pour analyser le problème ?
Bien à vous
Hug
Activité/licences: ULM
Re: Bruits parasites sur radio trig ty96
Messagede Max89000 le Lundi 12 Octobre 2026 20:27
Typiquement le genre de problème à la c.. difficilement soluble par une analyse rationnelle. J’ai réussi à affaiblir (pas à annuler) le bruit de fond transmis par ma TY96 sur mon MCR, en installant un filtre directement sur l’alimentation de la partie émetteur.
Messagede mbianco le Lundi 12 Octobre 2026 22:37
Problème apparu chez moi avec une TY91 ; ça m'a pourri les vols pendant un trimestre, notamment pour les fréquences à compter de 130.
Puis le vendeur de la VHF a eu l'idée de remplacer les câbles par des "double blindage". Problème réglé depuis, malgré une grande sensibilité au réglage du squelch, qu'il faut souvent reprendre.
mbianco
Messagede Philippe Warter le Mardi 13 Octobre 2026 11:33
Effectivement commencer par le câblage est une bonne idée. Et vérifier le raccord du coax à l'antenne et au plan de masse.
Mais avant tout cela, faire un test transpondeur coupé. Et si tu as d'autres gros consommateurs électriques, idem. Horizon électrique, trim électrique, etc...
L'idéal étant de faire un vol avec uniquement la radio, et tous les autres switchs sur off. Si tout va bien, remettre les autres servitudes en fonction l'une après l'autre.
C'est dommage de "réparer" une radio en parfait état si c'est un autre appareil qui est en cause, appareil qu'on n'entend jamais.
Messagede Max89000 le Mardi 13 Octobre 2026 12:55
Typiquement la centrale qui alimente les strobes à éclats dont j’entends le fonctionnement en bruit de fond. Je vais me décider un de ces jours à les remplacer par des leds…
Messagede wilbur le Mardi 13 Octobre 2026 13:17
Max89000 a écrit:Typiquement la centrale qui alimente les strobes à éclats dont j’entends le fonctionnement en bruit de fond. Je vais me décider un de ces jours à les remplacer par des leds…
Je confirme, changé le rotating light sur mon PA28 par du led......plus d’interférences!
wilbur
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 186 invités
