Réparation casque aéro région parisienne
Messagede GuillaumeG le Vendredi 3 Juillet 2026 17:12
Auriez vous des adresse en région parisienne (sud RP c'est encore mieux, mais pas obligatoire) de quelqu'un qui proposerait un service de réparation de casque aéronautique (PilotComm)?
Merci d'avance.
GuillaumeG
Activité/licences: CPL(A)/IRSE/IRME/TW/Remo/SPL/ULM
Re: Réparation casque aéro région parisienne
Messagede Luc Lion le Vendredi 3 Juillet 2026 17:41
Est-ce un casque passif comme le PilotComm PA12.8S (réparable par le propriétaire) ou un casque ANR comme le Pro Max ANR Headset ?
Messagede GuillaumeG le Samedi 4 Juillet 2026 14:11
C'est un ANR PA1761-T, parfait en reception mais ne capte plus aucun son. J'ai commandé et changé le micro (simple, 2 vis) mais ça n'a pas résolu le probleme, qui doit être plus profond et hors de mon champs d'expertise, surtout "sur le terrain" en pleine saison de remorquage.
Merci.
GuillaumeG
Messagede Luc Lion le Lundi 3 Août 2026 16:46
Guillaume,
désolé de répondre tardivement; j'étais en vacances et j'avais perdu de vue ta question.
Je présume que tu est sûr que ton casque est la cause du non-fonctionnement de ton microphone et que tu as testé un autre casque non-ANR sur la même prise casque?
Je présume aussi que tu as nettoyé les surfaces des prises jack de ton casque (idéalement avec de l'alcool isopropylique).
Si tu n'a pas fait ces opérations, fais les en préalable à ce qui suit.
Les contacts du connecteur microphone corrspondent à ces fonctions:
Les contacts du connecteur écouteurs PJ-055 sont, depuis la pointe jusqu'à la base: audio left, audio right, audio ground
Si le connecteur est mono, audio right et audio ground sont un seul contact.
Ensuite, tu peux faire les test suivants:
1. démonte le nouveau micro et identifie ses deux contacts électriques.
Alors que le casque n'est PAS branché dans un avion, vérifie avec un ohmmètre qu'il y a zéro Ohm (en fait, moins de 1 Ohm) entre la base du connecteur PJ068 et l'un des deux contacts du microphone.
2. alors que le casque EST branché dans un avion avec l'intercom actif (et le nouveau microphone toujours débranché), vérifie avec un voltmètre le voltage antre les deux contacts du microphone.
Ce voltage doit être entre 8 et 12V.
Si le permier test échoue, cela signifie que le fil de masse du circuit micro est coupé quelque part et que la filerie impliquée doit être remplacée ou réparée si c'est une soudure qui a lâché.
Si le deuxième test échoue, cela signifie que:
- soit le fil "Mic" entre le connecteur PJ-068 et la carte EVI (Enhanced Voice Intelligibility) est coupé ou mauvaise soudure,
- soit le fil "Mic Vin-" entre le microphone et la carte EVI est coupé ou mauvaise soudure,
- soit la diode de séparation "signal audio" / "alimentation DC" (dans le module EVI) a eu une surtension et a lâché.
Si les deux tests sont positifs mais que le circuit micro ne fonctionne pas, le coupable est un autre composant dans le module EVI.
Dans l'ordre de probabilité, les coupables peuvent être:
- le condensateur passe-bas du filtre actif passe-bande,
- l'ampli opérationnel du filtre actif passe-bande,
- le condensateur passe-haut du filtre actif passe-bande,
- une résistance du circuit
Tous ces composants sont très standards, faciles à remplacer, et à un prix raisonnable (moins de 10 EUR), à condition que le module EVI ne soit pas noyé dans la résine (caché par le constructeur).
Ce module est une petite plaque électronique cachée derrière l'oreillette gauche.
D'après internet, ce module n'est PAS noyé dans la résine et il serait donc réparable.
Malheureusement, il n'est pas possible de racheter un module EVI de remplacement, la seule option est la réparation.
Si ce sont les cables qui sont malades, il faut en commander des nouveaux mais le prix est raisonnable, entre 40 et 60 EUR.
Si le coupable est dans le module EVI, s'il n'est pas noyé dans la résine, et que je ne me suis pas trompé dans mon analyse, c'est une réparation que je peux faire.
Messagede René-Pierre Teindas le Jeudi 6 Août 2026 11:54
Tout à fait d'accord avec Luc Lion, sauf pour les PCB dans les oreillettes. Depuis pas mal de temps les composants sur PCB sont de type dit CMS et dont les dimensions sont au mieux SMD 0805 de 2x1,25 mm, voire 1,6x0,8.
cela limite grandement le champ d'investigation (sans parler de la soudure).
Sauf avec expériences comme LL.
René-Pierre Teindas
Messagede Luc Lion le Jeudi 6 Août 2026 21:15
Oui, mais j'ai de l'expérience pour tester, déssouder, et ressouder des composants SMD
(je présume que CMS est l'équivalent francophone que je ne connais pas du terme anglophone SMD).
Messagede René-Pierre Teindas le Dimanche 9 Août 2026 10:50
Oui, je pense ,cette appellation faisant allusion à ''surface''. cependant le terme SMD est le qualificatif exact, exemple, je sais que je ne t'apprends rien: SMD:R_0805 pour une résistance (R) taille 0805, SMD:C_ pour un condensateur...
Cdlt
René-Pierre Teindas
Messagede GuillaumeG le Mercredi 19 Août 2026 17:44
Bonjour Luc,
Merci beaucoup pour tes réponses d'un impeccable précision.
Tentative de réparation (avec l'aide d'un camarade plus habitué que moi aux réparations électronique). Test de continuité entre prise et porte micro, remplacement du cable de micro (entre les broches du porte micro et la carte éléctronique dans l'oreillette), non sans mal. On sent que le but de Pilot Comm n'était pas d'aider aux réparation.
le casque a refonctionné "sur banc d'essai" (radio portable avec adaptateur prise casque), mais n'a jamais refonctionné une fois pluggé dans un avion (testé sur 3 avions différents).
Je suis contraint de prononcer son décès, à mon grand malheur vu les prix d'un casque ANR de nos jours, et de me mettre en quête de son remplacant quand les finances le permettront.
D'ailleurs, quelqu'un à des bons plans, des conseils, sur un ou des modèles fiable, et confortable au long terme (usage professionnel dans quelques mois j'espère), et quadrature du cercle absolue par hors de prix?
Merci encore.
Guillaume
GuillaumeG
Messagede Luc Lion le Dimanche 6 Septembre 2026 14:21
Si tu as déjà fait ton deuil, tu peux toujours me l'envoyer.
Je devrais pouvoir te dire s'il est réparable dans la semaine de sa réception.
Messagede Stator le Lundi 7 Septembre 2026 11:44
Sympa...Image
Stator
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 252 invités
