Changer d'huile lors d'une vidange ?
Messagede gigi le Samedi 19 Juillet 2008 10:08
A l'occasion d'une vidange, est-il possible de changer le type d'huile dans un Lycoming nourri à la D80 jusqu'alors, pour de la 15W50 par exemple ?
Merci
gigi
Activité/licences: PPL(A) - IR (FAA)
Re: Changer d'huile lors d'une vidange ?
Messagede Vrh le Samedi 19 Juillet 2008 10:57
Sans aucun problème, je l'ai déjà fait. Bien entendu changer le filtre (papier) s'il y en a un et attendre que le carter se vide bien. Tu parles bien de l'AeroDm ?
Pour être plus sur,  tu peux attendre l'avis de l'ami Jeff Image
Patrick
Vrh
Messagede Simon Jarman le Samedi 19 Juillet 2008 10:58
Je l'ai fait il y a plus de 600 heures sans conséquences. Huile aero multigrade bien entendu.
Simon Jarman
Simon Jarman
Aérodrome: LFDH
Activité/licences: PPL, ULM, English Proficient
Messagede Andy le Samedi 19 Juillet 2008 11:03
Pour mon O200 Continental j'ai changé la D80 pour de la DM 15W50, j'avais appellé Rectimo qui m'avait dit qu'il n'y avait pas de problèmes, je pense que c'est pareil pour un Lycoming, si tu ne changes pas de type d'huile à chaque vidange quand même.
A comfirmer par les clés de 12 du forum, l'avantage de la 15W50 est qu'elle marche hiver comme été, intéressant pour les avions qui ne font pas beaucoup d'heures comme le mien.
Messagede gtvmanu le Samedi 19 Juillet 2008 11:06
La première à chose à vérifier : si c'est techniquement possible vis à vis du manuel d'entretien du moteur du constructeur. Si oui : essayes de faire une analyse de l'ancienne huile puis de la nouvelle après quelques heures. Ca te permettra de voir l'usure du moteur et comment il "accepte" la nouvelle huile. Vidanges à fond l'ancienne huile et surtout changes le filtre !
gtvmanu
Messagede gigi le Samedi 19 Juillet 2008 11:12
Vrh a écrit:Sans aucun problème, je l'ai déjà fait. Bien entendu changer le filtre (papier) s'il y en a un et attendre que le carter se vide bien. Tu parles bien de l'AeroDm ?
Absolument. Remplacement de la D80 par la DM 15W50
Merci à tous !
gigi
Messagede andre44 le Samedi 19 Juillet 2008 17:50
quand tu fini ton rodage a la minerale, tu vidange et tu rempli avec de l'huile Aviation soit de la 60 de la 100 ou de la semi synthese 20w50 Philips ou shell
pour ce qui est du filtre (si il y en un) évidement a chaque changement d'huile le filtre déposé et ouvert a l'ouvre boite a filtre et examiné minutieusement.
En principe, on évite de mélanger les huiles, on ne fait pas un (rincage) du moteur pour remplacement d'huile ,une simple vidange et changement de filtre suffit, bien que les huiles vendu en Amerique pour aviation ont une certaine compatibilité, sans causer de grave probléme..
Lorsque un avion atterri sur un aeroport isolé et que l'on fait un ajout d'huile , le gars ne tiend pas en stock, une panoplie d'huile , en géneral il tiend de l'aeroshell 20w 50 ,vaut mieux rajouter un huile d'une de marque differrente, que de continuer ton voyage avec un bas niveau d'huile ..
l'huile syntetique 100% n'est pas encore approuvé pour les moteurs avions (sa compatibilité avec les pieces en (metal rose) n'est pas encore bien prouvé , sur les Lycoming les bagues de culbuteur , bushing tête de bielle., est aussi joint torrique ou celui du vilbrequin en avant , je parle pour ceux qui ont essayé de mettre de la 100% synthetique automobile ..
Messagede justepilote le Samedi 19 Juillet 2008 18:22
Je confirme, sur mon C90, changement de D80 vers AéroDM il y a une centaine d'heures et tout baigne.
Bien sur avant j'avais demandé leurs avis aux mécanos de ma connaissance.
Patrick
justepilote
Aérodrome: Montélimar
Activité/licences: Pilotage de Précision / TT
Messagede Vrh le Samedi 19 Juillet 2008 18:34
Patrick (justepilote) consulte tes MP)Image
Vrh
Messagede justepilote le Samedi 19 Juillet 2008 19:27
Je voudrais bien, mais je ne peu ni envoyer ni lire des MP.Image Image
Je vais poster dans utilisation du Forum.
Sinon, mon Mail: paparomeochezfree.fr
tu remplace chez par @
A+
Patrick
justepilote
Utilisateurs parcourant ce forum: FbS et 29 invités
