Problème Bose A20
Problème Bose A20
Messagede wilbur le Lundi 7 Juillet 2025 14:48
Bonjour, j'ai un Bose A20 qui a un écouteur qui ne fonctionne plus.....
Jusque là, vous me direz, rien d'original!
Sauf que lorsque j'interverti la connexion du micro (qui peut se placer des deux cotés) oreille qui ne fonctionnait pas , fonctionne et celle qui fonctionnait, ne fonctionne plus grrrrrrrrrrr
En gros, ça fonctionne du coté ou le micro est connecté!
Ce n'est donc pas l'écouteur en lui même, de quel coté chercher?
Vous avez une idée?
Merci d'avance
wilbur
Re: Problème Bose A20
Messagede TangoLima le Samedi 12 Juillet 2025 02:52
Salut,
Il y a un petit cavalier à connecter du côté ou tu ne mets pas le micro. Si tu ne mets pas ce cavalier le son ne fonctionne plus que côté micro...
J'en ai fait les frais récemment en changeant le micro de côté et en oubliant de remettre ce fameux cavalier.
Tim
TangoLima
Activité/licences: Chauffeur de taxi
Messagede wilbur le Samedi 12 Juillet 2025 09:18
TangoLima a écrit:Salut,
Tim
Merci beaucoup Tim.
Je vais donc aller voir de ce côté là.
Par contre, en cherchant d'où pouvait venir mon souci, et en intervertissant le micro de côté, j'ai pas le souvenir d'avoir vu de cavalier, peut être est il sur le cache qui vient obturer l'autre côté...À quoi il ressemble ce cavalier, je vais regarder si je trouve un éclaté des pièces du Bose.
wilbur
Messagede TangoLima le Vendredi 25 Juillet 2025 06:05
Hello ,
C'est une petite pièce en plastique noir qui vient sur le connecteur. Après ça il faut remettre le petit couvercle qui se fixe avec deux vis. Moi en tout cas j'avais cette config..
As tu résolu ton problème?
TangoLima
Messagede wilbur le Vendredi 25 Juillet 2025 09:59
TangoLima a écrit:Hello ,
Bonjour, merci de tes réponses.
j'ai ouvert, il y a bien le petit connecteur noir à 12 broches, même si il y en a juste 8 mâles  fixe en face.Il y a un détrompeur, donc aucun doute su le sens de montage!
J'ai interverti le micro et le connecteur ( changé de coté pour voir, j'ai même essayé avec le connecteur d'un autre Bose, y compris pour le micro et son branchement, rien n'y fait l' écouteur gauche ne fonctionne pas!
J'ai tenté de regarder si un fil n'était pas coupé à l’intérieur de l'écouteur, mais tout est tellement emboîté, serti, que j'ai eu peur de faire des bêtises....
J'ai également interverti avec le boitier ANR d'un autre Bose A20 pour verifier si cela ne venait pas de la partie électronique....aucun changement!
Quel autre moyen de tester si c'est bien uniquement l'écouteur gauche? Et si c'est cela, c'est peut être plus simple de l'envoyer chez Bose, s'il les répare toujours?
Reste à voir si c'est rentable.....
wilbur
Messagede Pierre H. le Samedi 26 Juillet 2025 09:36
Je ne connais pas ce casque, mais as-tu la possibilité de déconnecter l'écouteur afin de mesurer sa résistance avec un multimètre ?
Aérodrome: Marseille
Messagede wilbur le Samedi 26 Juillet 2025 10:35
Pierre H. a écrit:Je ne connais pas ce casque, mais as-tu la possibilité de déconnecter l'écouteur afin de mesurer sa résistance avec un multimètre ?
Malheureusement non...
wilbur
Messagede Pierre H. le Samedi 26 Juillet 2025 10:44
J'ai l'impression qu'il ne te reste qu'à le faire réparer. Il semble souffrir d'une panne interne. Après une rapide recherche il semblerait que Airteam ait un atelier Bose. Réparation 300 €. Ca fait cher mais moins qu'un nouveau A20 ...
Messagede wilbur le Samedi 26 Juillet 2025 12:06
Pierre H. a écrit:J'ai l'impression qu'il ne te reste qu'à le faire réparer. Il semble souffrir d'une panne interne. Après une rapide recherche il semblerait que Airteam ait un atelier Bose. Réparation 300 €. Ca fait cher mais moins qu'un nouveau A20 ...
C'est bien l'idée que je me faisais!
Merci pour airteam je vais regarder ça!
wilbur
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 289 invités
