gma a écrit:Tout est dans le manuel overhaul du moteur.
Les cylindres sont rodés conique, pour qu'il soit cylindrique aux températures normales de fonctionnement.
Mais comme le rodage se fait cylindre seul (le cylindre acier est vissé dans la culasse alliage sous azote), il te faut au préalable faire cette opération de séparation ce qu'aucune entreprise en france ne fait.
Les opérations appelées "rodage", faites en france sans dépose de la culasse sont en réalité des opérations de déglaçage, soit quelques microns, elles sont posdible sur les cylindres nitrurés ou carbonitrurés, tant qu'il y a suffisamment d'épaisseur en cémentation / nitruration (soit la retouche en P30 pour un cylindre constructeur).
Quand le cylindre est chromé, il y a une épaisseur minimale de chrome à conserver, sous peine d'écaillage par la segmentation. Les retouches de ce type de cylindre par rodage est plus complexe, il vaut mieux dans la plupart des cas enlever la couche de chrome par rectification puis en redéposer une nouvelle pour retrouver la cote d'origine.
Leon Robin a écrit:en le faisant travailler à couple élevé, l'important étant d'y aller progressivement et d'éviter tout échauffement exagéré, assorti d'un minimum de "sens mécanique".
rallye a écrit:Je n'y connais,hélas,rien en mécanique.Lorsque j'ai fait une vnip du moteur sur recommandation de mon atelier,l'atelier m'a dit de faire une heure en vitesse de croisière à une altitude supérieure à 5.000'.
Utilisateurs parcourant ce forum: Emoniere et 110 invités
