Gap seal Cessna
Gap seal Cessna
Messagede Matthias le Mardi 29 Novembre 2022 14:30
Il existe pas mal de STC pour systèmes de joints pour améliorer l'écoulement de l'air au niveau des volets et ailerons des Cessna (pas que).
Le gain en vitesse est négligeable, mais on parle d'une amélioration de la portance significative...
Retour d'expérience ?
Re: Gap seal Cessna
Messagede Pat06 le Mardi 29 Novembre 2022 15:11
C'est pour éviter les turbulences sur les ailerons et réduire la trainée aussi , comme en planeur ..
En fait tu récupères de la portance en évitant le transfert de pression du dessous vers le dessus des ailerons , comme du coup ça réduit aussi l'incidence c'est intéressant pour la vitesse ... et la conso d'un moteur .
Pat06
Aérodrome: LFMF LFMD
Re: Gap seal Cessna
Messagede Matthias le Mardi 29 Novembre 2022 15:29
Ce qui m’étonne toujours c'est que ce ne soit pas d'origine constructeur.
Inconvénient pour la maintenance ?
Avion plus fin à poser ?
Posé plus long ?
Re: Gap seal Cessna
Messagede ambassadeur le Mardi 29 Novembre 2022 15:42
De ce que je pense, vu la finesse d’un 172, je ne vois pas trop l’intérêt
Pour la maintenance et même bien sûr la pré-vol, est ce que les charnières sont toujours visibles?
Re: Gap seal Cessna
Messagede FbS le Mardi 29 Novembre 2022 15:52
Effectivement, ça affecte négativement la vitesse de décrochage, du coup, posé plus long
Re: Gap seal Cessna
Messagede Matthias le Mardi 29 Novembre 2022 16:51
Merci, ça répond donc à mon pourquoi c'est pas monté d'origine...
FBS, tu en as déjà vu ?
Re: Gap seal Cessna
Messagede FbS le Mardi 29 Novembre 2022 21:08
seulement sur les catalogues de knots4u....
Re: Gap seal Cessna
Messagede gma le Mardi 29 Novembre 2022 21:42
Matthias a écrit:Merci, ça répond donc à mon pourquoi c'est pas monté d'origine...
Sur un DR 400 c'est monté d'origine... Cela se nomme "un bout de peau en cuir"... Bon ok c'est pas un nom ricain avec 3000 $ le kit.
Sur Mooney, c'est un bout de tôle en dural, riveté à l'intrados, une terrible innovation venue de Lo Presti quand il a amélioré l'aérodynamique du "F" pour créer le "J"... Gain 5 Kts, guère plus que le retournement des étriers de freins (un STC plus juteux il faut le dire)...
Re: Gap seal Cessna
Messagede Matthias le Mardi 29 Novembre 2022 22:36
le Kit Lo Presti père est également dispo pour Cessnouille.
Edit : fake... Lo Presti sur Piper seulement... désolé
Re: Gap seal Cessna
Messagede Gilles131 le Mardi 29 Novembre 2022 23:19
J’avais fait ça dans le temps chez Issoire Aviation sur le proto du C38, avec simplement une bande de toile à parachute collée par une bande de double face sur le bord d’attaque de l’aileron d’un côté, sur le longeronnet de l’autre.
L’étanchéité augmentait de 30% le taux de roulis, et l’action de la bande de toile sur le bord d’attaque diminuait le moment de charnière, donc l’effort au manche.
Coût dérisoire, efficacité spectaculaire: cette étanchéité de gouverne est devenue un standard.
Je ne me souviens pas qu’on ait mesuré l’effet de la modif sur les perfos, mais ça ne pouvait qu’aller dans le bon sens.
Re: Gap seal Cessna
Messagede Matthias le Mercredi 30 Novembre 2022 08:53
C'est effectivement bien reporté comme argument commercial chez les constructeurs/diffuseurs de ces kits.
Et alors, question naïve : l’augmentation du taux de roulis rend l'avion plus vif aux commandes, ce qui ne devrait finalement pas répondre au programme Cessna, mais ne constituerait-elle un risque de rupture de longeron ?
Re: Gap seal Cessna
Messagede Matthias le Mercredi 30 Novembre 2022 09:55
FbS a écrit:seulement sur les catalogues de knots4u....
Marrant, on fait la même erreur... c'est knots2u Image
Re: Gap seal Cessna
Messagede Gilles131 le Mercredi 30 Novembre 2022 11:14
Matthias a écrit:C'est  effectivement bien reporté comme argument commercial chez les constructeurs/diffuseurs de ces kits.
C’est ce qu’il faudrait demander à ceux qui proposent ces kits: ont-ils consulté le constructeur, seul à même de donner une réponse?
On peut penser que les manœuvres de roulis ne sont pas les cas dimensionnants , mais penser ne suffit pas…
Re: Gap seal Cessna
Messagede René-Pierre Teindas le Mercredi 30 Novembre 2022 12:35
Et, l'idéal en Y.
René-Pierre Teindas
Re: Gap seal Cessna
Messagede Max89000 le Mercredi 30 Novembre 2022 12:46
J’ai installé sur le MCR une bande de mylar entre aileron et extrados et entre direction et dérive (j’avais essayé entre volet et extrados mais ça sifflait trop en vent arrière, d’ailleurs il faudrait que je reteste avec une bande moins large…) Pas mesuré de variation dans les perfs mais une amélioration notable de la souplesse des commandes en roulis. D’autres l’ont fait sur MCR et annonce entre 5 et 8 Kt de gain en vitesse.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 305 invités
