Sonde température huile moteur Lycoming
Messagede PIVAP le Mercredi 31 Août 2022 16:30
Je suis à la recherche d'une sonde de température huile pour un moteur Lycoming 160 CV.
Références sur la sonde: 12V 074127 02 F9+
Quelqu'un sait où trouver ça ?
Bien cordialement
PIVAP
Re: Sonde température huile moteur Lycoming
Messagede FbS le Mercredi 31 Août 2022 17:27
La sonde va en principe avec l'indicateur.....
Si c'est une vieille installation, comme sur la plupart des cessna, avec un galvanometre "rochester" issu de l'industrie automobile (standard americain 240-33 ohm), c'est celui la : https://www.aircraftspruce.com/catalog/ ... iltemp.php
Sinon, il faut regarder qui a fait ton indicateur, et quelle est la sonde associée....
Je n'ai pas verifié, mais si ca se trouve, sur avion francais, ils peuvent avoir utilisé une sonde et un indicateur automobile également, mais le standard est différent en europe (0-190 ohm)....
Et que dit l'IPC de ton avion ?
Messagede Leon Robin le Mercredi 31 Août 2022 19:12
FbS a écrit:..... Et que dit l'IPC de ton avion ?
Pas seulement. Chez Piper (entre autres) mieux vaut consulter les SL (Service Letters) car, comme expliqué précédemment, les types de montages évoluent au fil du temps. Idem chez Robin et SOCATA.
La bonne nouvelle, c'est que les CS-STAN permettent de monter un instrument différent de celui d'origine, sous réserve que sa fonctionnalité soit identique, ainsi que la plage d'utilisation et les marquages.
Voir page 138 de ce document
Messagede Aviathor le Mercredi 31 Août 2022 20:19
Le format de la sonde est la même, mais selon l'instrument que tu as, la sonde pourrait être différente.
Si tu as l'instrumentation d'origine, la sonde de FbS devrait fonctionner.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 128 invités
