Hervé a écrit:Merci, c'est clair : il faut brasser 'ou laisser tourner au ralenti 1 minute selon le manuel) pour que le niveau d'huile indiqué par la jauge soit correct, sinon il reste de l'huile dans le moteur qui redescend dans le carter lors du brassage.
Pourquoi n'est-ce pas le cas des autres moteurs ?
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], Pierre H. et 130 invités
