Batterie GPS
Batterie GPS
Messagede patrickW le Mercredi 2 Juillet 2008 22:52
Nouveau sur ce forum.
Quelqu'un a-t-il déja changé la batterie interne au lithium d'un GPS portable ( par ex. Pilot III dont les piles internes des modèles d'avant 2000 arrivent à bout ) sans passer par les revendeurs agrées qui paraissent pour le moins onéreux sur cette manip.
Merci
Patrick
patrickW
Re: Batterie GPS
Messagede bcyrile le Jeudi 7 Août 2008 14:02
Bjr
Mon pilot III est tombé en panne en 2006. J'ai essayé plusieurs boites pour le faire dépanner. Niet. (y compris Bayo)
Electronicien de métier, j'ai donc onvert la bête et constaté que la minuscule pile au lithium était couverte de vert de gris , donc en court jus. Dessoudage et remontage en lieu et place d'une CR 2032 sur laquelle j'ai soudé deux fils, rebanché le total et calé la nouvelle pile dans un coin avec scotch et mousse. Depuis, tout marche nickel. Coùut de l'operation: 2 euros et une petite demi-heure. Mon GPS avait 9 ans.
Salutations
BC
bcyrile
Re: Batterie GPS
Messagede René-Pierre Teindas le Vendredi 15 Août 2008 08:36
Sur les modèles de Garmin que j'ai pu ''opérer'' la pile au lithium, diamètre env.20 mm, épaisseur env. 3mm (pile type bouton), tension 3v, les connexions + et - se terminaient par des fils et un petit connecteur sur le CI. Donc fils soudés sur les 2 petites pattes de la pile.
Je te conseillerai:
1-ouvrir l'appareil
2-repérer la pile
3-approvisionner une pile neuve identique
4-procéder au remplacement
Procédure qui limitera les temps de coupure et les risques de perte de données.
Pour info, la tenue dans le temps de ces piles est extrèmement variable d'un appareil à l'autre. Sur un 95XL, + de 10 ans sans aucun signe de faiblesse, sur un Pilot: 4 ans.
René-Pierre Teindas
Re: Batterie GPS
Messagede gtvmanu le Samedi 16 Août 2008 18:17
C'est peut-être pas le bon modèle si bien que la tension mesurée n'est pas celle attendue par le GPS tout bêtement ?
gtvmanu
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
