Olivier1973 a écrit:Matthias a écrit:Pas merci Olivier pour la vidéo
Pourquoi pas merci ?
Ca fait des années que j'essaye de convaincre que la panne moteur au-dessus de l'eau n'a absolument pas les mêmes conséquences qu'une panne moteur au-dessus de la terre ferme, et que le discours "Le moteur ne sait pas qu'il est au-dessus de l'eau" n'est pas suffisant en terme de TEM...
EchoVictor a écrit:Matthias a écrit:...
Un radeau aéro 4 personnes c’est un paquet un peu plus gros qu’une boîte à chaussure, de 12 à 13kg... ...
Une boite à chaussure de 12 Kg, je sais que tu as de grands pieds, pointure cinquante douze, mais à ce point, tu dois avoir des origines marseillaises !!!
dob a écrit:à JHM: Miam !
Pour retremper dans le sujet, ce qui m'a étonné c'est le temps écoulé entre le Mayday et le treuillage des naufragés (Puma de Solenzara), soit plus de 2 heures, alors que la position était parfaitement connues dès l'alerte.
Il vaut mieux être bien équipé, la température actuelle de l'eau de la Méditerranée est comprise entre 12 et 15°c.
l'hypothermie entraînant une perte de conscience possible au bout d'une heure ou deux et un risque mortel au bout de 4 à 6 heures.
Détail de l'enchaînement des événemenents:
https://www.defense.gouv.fr/air/actus-a ... -declenche
René-Pierre Teindas a écrit:EchoVictor a écrit:Matthias a écrit:...
Pour éviter il faut prendre des chaussures à semelles de vent.
miky a écrit:Un autre détail important je trouve : Ils n'avaient pas mis leurs gilets de sauvetage avant de partir .. pour ce type de traversée perso je le fais systématiquement, on voit bien ici qu'au moment de gérer la panne il a fallu en plus consacrer un temps précieux ( au moins 1 à 2 mn, surtout si les gilets étaient dans des pochettes .. ) à les enfiler et pendant ce temps là et bien on fait pas autre chose .. Olivier dit même que le pax pilote à l'arrière a aidé ceux qui étaient à l'avant à les mettre ..
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 43 invités
