Dis Juliette pourquoi tu siffles
Messagede Max89000 le Vendredi 26 Février 2021 09:57
D'autres l'ont fait avec succès et ça paraissait intéressant alors j'ai essayé : 5mm de double face le long du bord de fuite, 30mm de Mylar à cheval sur les fentes volets/intrados et ailerons/intrados et un scotch de finition. Esthétiquement c'est vraiment pas mal, alors allons voler !
Au décollage un bruit aérodynamique nouveau... En croisière pas trop d'effet détectable aux ailerons, voyons aux basses vitesses. Volets 10° fort bruit aéronautique Image volets 17° le bruit augmente encore Image Volets 30° buffetage fort limite flutter Image
Retour terrain (en lisse) et on enlève le mylar au dessus des volets. Nouveau test en vol : pas d'effets secondaires aux ailerons, pas de modifs au décrochage... Pour les perfs on verra plus tard mais plus d'effets notables.
Alors comment se fait-ce ? Image Ca semble marcher sur des machines de la même famille (MCR01 biplace) sans effets secondaires notables, mais pas (encore) sur un 4S...
Et comment repositionner : plus large ou moins large ? ou pas du tout ?
Merci pour vos conseils, REX, ...
Re: Dis Juliette pourquoi tu siffles
Messagede Richard78 le Vendredi 26 Février 2021 10:14
Question de béotien, au départ c’est censé servir à quoi ?
Richard78
Messagede Max89000 le Vendredi 26 Février 2021 10:17
Esthétique et aérodynamique : supprimer les tourbillons créés par les fentes et donc les trainées parasites induites (donc gain de performances en croisière constatées de l'ordre de 5 Kt sur les biplaces)
Messagede Bob le Vendredi 26 Février 2021 10:19
On en pose sur toutes les gouvernes de planeurs modernes.
Est-ce lorsque les commandes sont braquées à fond il y a encore contact du mylar ?
C'est peut-être que l'espace est trop grand, d'où l'absence d'origine... Seuls des essais (plus large, plus rigide, etc. Mais vu le prix il y aura une limite aux essais !) pourront répondre.
Messagede EchoVictor le Vendredi 26 Février 2021 10:22
Ca se fait sur quasiment tous les planeurs plastiques, mais j'en ai jamais vu sur un bois et toile.
C'est quoi un 4S
Edit: grillé par Bob
Messagede Richard78 le Vendredi 26 Février 2021 10:45
Merci, je me coucherai moins bête ce soir ...
Richard78
Messagede Max89000 le Vendredi 26 Février 2021 11:09
@Bob : le mylar touche le volet sur toute la course. Il me reste du mylar et du scotch. Je testerai sans doute à nouveau, mais après avoir eu plus d'infos sur le pourquoi du comment...
@EchoVictor : MCR 4S pour "four seats" donc la version quadriplace du MCR ...
Messagede Gilles131 le Vendredi 26 Février 2021 23:09
Ça se fait sur tous les planeurs, mais les gouvernes sont étanches et il y a des bandes à l’intrados et à l’extrados.
Sur le 4S, si je me souviens bien, les volets sont à fente(s), et tu ne dois pas pouvoir mettre de bande à l’intrados (je me trompe?)
Donc probablement l’air circule et soulève la bande de Téflon qui se met à vibrer. Après, il est aussi possible qu’elle soit trop large et donc trop souple (j’ai eu ce problème sur le Salto, avec de belles aspirations d’ailerons quand des bulles de décollements apparaissaient en bout d’aile)
Messagede EchoVictor le Samedi 27 Février 2021 10:42
Gilles131 a écrit:Ça se fait sur tous les planeurs, mais les gouvernes sont étanches et il y a des bandes à l’intrados et à l’extrados....
Non, pas sur les bois et toile. Non, pas sur l'intrados (en tout cas, j'en ai jamais vu et il n'y en a pas sur les nôtres)
Messagede Gilles131 le Samedi 27 Février 2021 10:44
Toutaté : plastiques était sous-entendu.
Messagede Hervé le Samedi 27 Février 2021 11:19
Sur les DR400 il y a une toile entre l'aileron et l'aile qui limite le court-circuit entre intrados et extrados.
Hervé
Aérodrome: LFQJ, EBSG, LFAV
Activité/licences: PPL(A) ULM
Messagede Max89000 le Samedi 27 Février 2021 11:27
Salut Gilles.
Tu as raison pour les volets à fentes. Pas eu d'aspiration d'ailerons mais ils sont de faibles dimensions ce qui aide peut-être. Il est clair que le mylar (plus rigide que le téflon) vibre, tellement fort que ça fait vibrer le bord de fuite... Je pensais effectivement réduire la largeur à 25mm (30 actuellement) sur les volets pour un prochain test.
Messagede Maverick F-PBUG le Samedi 27 Février 2021 21:47
j'ai eu un Jodel qui était super dur aux ailerons
on a bouché les fentes d'ailerons comme sur le DR 400 et c'était le jour et la nuit
Maverick F-PBUG
Aérodrome: LFPE
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 201 invités
