Question sur la stabilité en tangage
Re: Question sur la stabilité en tangage
Messagede robur le Samedi 27 Février 2021 17:24
Gilles131 a écrit:Tout ça me semble confirmer la piste d’un centrage trop arrière....Donc pour moi la première chose à faire est d’essayer un centrage plus avant.
Le passage d’un réglage " à piqué " au réglage correspondant à l’incidence d’équilibre ne devrait-il pas générer un moment cabreur d’autant plus intense que le centrage est arrière ??
robur
Messagede ebonv le Samedi 27 Février 2021 17:49
Bonjour à tous,
Je reviens sur la position du CP comme expliqué dans le document joint
https://drive.google.com/file/d/1NA2b_4 ... sp=sharing
Si on n'a pas les becs, est ce que le CP bouge, car ça changerai la marge de centrage ?
Etienne
ebonv
Aérodrome: St FARGEAU LF8955
Messagede Philippe Warter le Samedi 27 Février 2021 19:08
Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est si la référence de toutes les distances et pourcentages reste le bord d'attaque de l'aile, ou devient le bord d'attaque des becs.
Ca change tout. Je ne sais pas si tes becs font 10 cm de profondeur, 20 cm, etc ... mais tu comprends facilement qu'un changement de référence modifie toutes les données de centrage.
Ensuite, si les becs deviennent la nouvelle référence, je suppose que la corde moyenne devient le total des deux cordes (becs plus aile). Du coup, les pourcentages de limite n'ont plus rien à voir non plus.
Messagede ebonv le Samedi 27 Février 2021 19:18
[quote="Philippe Warter"][/quote]
Toute ma question est là !
Le CP est mentionné à 355 mm du bord d'attaque des becs.
Si je te comprend bien la corde de l'aile tient compte des becs.
Donc la suppression/absence de bec réduit la corde de l'aile et donc recul les référence de centrage ?
Etienne
ebonv
Messagede Gilles131 le Samedi 27 Février 2021 19:40
Il est évident qu’un changement de profil est tout-à-fait susceptible de modifier l’équilibre longitudinal (position du manche et du trim en palier) et la stabilité (variation de la position du manche avec la vitesse une fois celle-ci stabilisée).
Mais c’est l’affaire du constructeur : on ne peut pas répondre de façon définitive sans connaître la machine, les profils ni les références, PW l’explique très bien.
C’est lui qui a la réponse (le constructeur).
Messagede Bob le Samedi 27 Février 2021 19:40
Etienne, tu as publié sur un autre forum le document qui définit la référence comme étant le bas de la cloison pare-feu.
Pourquoi continuer à parler d'une référence au bord d'attaque de l'aile ?
Messagede ebonv le Samedi 27 Février 2021 22:51
Bob a écrit:
Je suis d'accord, mais la référence bord inférieur de la cloison pare-feu et en rapport du CP comme le dit Gilles.
Honnêtement si j'avais mis en vol tout seul le Land je n’aurai même pas posé cette question car je n'aurai pas fait se test, compte tenu des autres paramètres de vols qui sont tout à fait correct.
Sur les avions, Ok tous des DR, jamais un instructeur ma initié à se test.
La seul chose que j'ai constaté lors de la pesée c'est un centrage très arrière, est un poids de 300 kg à vide débattu sur un autre forum ULM( d’ailleurs constaté également sur les Savanna, le poids à vide !)
Si le fait l’absence de becs change la corde de l'aile et le CP les données par rapport au point de référence sont également modifiées, où bien je n'ai rien compris Image.
L’ennuyeux est que du coté importateur et constructeur il n'y ai pas de retour au questionnement Image.
J'ai même posté sur un groupe privé des Land Africa Portugais.
Etienne
ebonv
Messagede JaÇum le Dimanche 28 Février 2021 11:05
J'ai contacté hier l'importateur... le responsable (Yannick Morizot) était absent, il m'a été promis une réponse Lundi....
Wait & see.
JaÇum
Messagede Bob le Dimanche 28 Février 2021 11:27
Le centrage à vide, tu t'en fiches. Et je ne comprends pas pourquoi tu te polarises sur le CP. Il n'y a pas d'intérêt pratique.
La seule chose qui compte c'est le centrage quand il y a une ou deux personnes à bord et des bagages ou pas. Et la quantité d'essence.
Il n'y a probablement aucun planeur capable de voler sans personne à bord, le centrage à vide est beaucoup trop en arrière.
Je m'étonnais d'une plage de centrage de seulement 150 mm, par rapport à mon Jodel où elle est de 290 mm.
Mais un Cessna 150 a encore moins que toi : seulement 130 mm. Est-ce une particularité des ailes hautes ? Gilles ?
Messagede Gilles131 le Dimanche 28 Février 2021 12:03
Bob a écrit:Mais un Cessna 150 a encore moins que toi : seulement 130 mm. Est-ce une particularité des ailes hautes ? Gilles ?
Non, a priori il n’y a pas de rapport, ou alors vraiment très marginal (déflexion très  légèrement différente selon le placement respectif aile/empennage en hauteur, mais ça ne peut pas suffire comme explication)
Messagede ebonv le Dimanche 28 Février 2021 13:44
[quote="Bob"][/quote]
Je ne me polarise sur le CP car c'est autour du CP qu'est définie les marges de centrage.
Si le CP bouge la marge de centrage le suit forcément, non ?
Je comprend bien que pour le calcul du centrage, il est donnée une référence facilement identifiable. mais cette référence est bien définie par la position du CP.
Etienne
ebonv
Messagede jpm03loiret le Dimanche 28 Février 2021 14:50
Pour moi c est non
Le centrage est défini par rapport au foyer de l avion
A+
Dominique
jpm03loiret
Pour moi c est non
A+
Dominique
jpm03loiret
Messagede ebonv le Dimanche 28 Février 2021 15:15
[quote="jpm03loiret"][/quote]
Ok je comprend et en fonction de mes lectures le CG doit être en avant du foyer.
Donc je pose ma question différemment.
La position du foyer est-elle différente avec ou sans les becs de bord d'attaque ?
Etienne
ebonv
Messagede Gilles131 le Dimanche 28 Février 2021 15:21
La réponse est la même : (stabilité = foyer)
Gilles131 a écrit:Il est évident qu’un changement de profil est tout-à-fait susceptible de modifier l’équilibre longitudinal (position du manche et du trim en palier) et la stabilité (variation de la position du manche avec la vitesse une fois celle-ci stabilisée).
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 44 invités
