Réparation cable casque Pilot PA 11/40
Messagede Xav71 le Dimanche 15 Novembre 2020 19:36
Bonjour à tous
je dois remplacer le câble de mon casque PA 11-40 qui s'est dégradé au fil du temps. Pour ce faire j'ai acheté un câble de remplacement PA79 à la Boutique du Pilote.
Même si le casque est basique et le câble plutôt standard, les fils ne correspondent pas : 1 double câble d'origine avec 4 fils (rouge+chromé et vert + chromé), et dans le câble de remplacement 7 (!) fils (rouge, vert, bleu, jaune, noir, blanc, chromé), comme le montre la photo ci-jointe.
Vous me voyez venir : l'un d'entre vous saurait-il m'indiquer quel fil souder à quel endroit, ou bien où trouver l'information ?
Les travaux ne sont pas compliqués, mais encore faut-il que les connexions soient respectées :-)
Merci d'avance
Xav71
Re: Réparation cable casque Pilot PA 11/40
Messagede LacombeB le Lundi 16 Novembre 2020 14:17
Bonjour, pas de photo jointe, les spécialistes auront peut-être du mal à  te répondre..Image
LacombeB
Messagede F-PPRQ- le Lundi 16 Novembre 2020 16:44
Le mieux, c'est de procéder bétasse :
Avec un "metrix " de base ou une lampe + pile de qq volts , tu testes chaque couleur de fil pour trouver le point de la fiche jack (micro ou écouteur) qui correspond. Tu fais ça sur ton vieux cable et sur le neuf, et tu fais le tableau de correspondances... et yapuka !
Du boulot idéal pour temps de confinement ...
JP
F-PPRQ-
Aérodrome: LFRV
Utilisateurs parcourant ce forum: gilbert6901, TiTi et 96 invités
