SPA400
SPA400
Messagede Max89000 le Vendredi 17 Juillet 2020 16:13
Bonjour à tous,
Puisqu'on reparle, de façon fortuite, de cet intercom j'ai une question toute philosophique adressée aux électroniciens distingués Image
Lors d'un vol précédent j'ai oublié le contact général sur le MCR Image. 24 heures plus tard batterie à plat, redémarrage au câble de parc et... plus d'émission sur les deux radios (GNC et Tryg91 que je peux commuter à l'aide d'un inverseur...) Image mais réception OK.
Retour à la maison sur la radio portable de secours, batterie en charge suivant un cycle décharge-recharge lente et 24 heures plus tard on teste les deux radios. Et là tout remarche comme avant Image.
Alors effort de mémoire : je me rappelle avoir coupé individuellement les deux radios mais pas le SPA400 (d'ailleurs on ne le coupe jamais Image). Donc la partie émission du SPA400 s'était mise en botte et a "ressuscitée" après repos.
Voici la question : une protection thermique, un coup de bol (panne temporaire liée à la surchauffe), une intervention divine suite à une prière de JPT Image
Re: SPA400
Messagede René-Pierre Teindas le Vendredi 17 Juillet 2020 16:43
Si, j'ai bien suivi:
1- décharge complète batterie
2- démarrage avec câbles aux
3- plus d'émission mais réception
Batterie trop déchargée, n'a pas suffisamment récupérée et comme conso importante en émission, tension se met à''genoux''
Possible qu'il y ai dans les 2 VHF une protection basse tension mais j'en doute, pour affirmer ou infirmer cela il serait nécessaire d'étudier les schémas.
Ce qui est sûr c'est que l'intercom SPA400 ne possède pas de protection basse, juste un régulateur de tension 7805, donc confirmation de l'anémie de la batterie à ce moment là.
Bon, après, je ne suis pas distingué. Juste, dorénavant pianiste dans...
René-Pierre Teindas
Re: SPA400
Messagede FbS le Vendredi 17 Juillet 2020 18:18
Et puisqu'on en parle, c'est quoi la reference des deux ampli op dans ce bidule ?
(que je les mettes dans mon stock, c'est bien le diable si l'un d'entre eux va pas claquer un jour...)
Re: SPA400
Messagede René-Pierre Teindas le Vendredi 17 Juillet 2020 18:42
Des ''tout bêtes'' LM386. Ce que j'ai pu vérifié en en dépannant un du club. Et dont tu peux modifier le gain, en X10 ou 50, juste en rajoutant un condo, à la bonne valeur. Voir datasheet.
Bien évidemment référencé dessus avec une référence constructeur (Sigtronics)
René-Pierre Teindas
Re: SPA400
Messagede FbS le Vendredi 17 Juillet 2020 18:59
Evidemment. Bon, en plus, je crois que j'en ai deja de ceux la...
Re: SPA400
Messagede Max89000 le Vendredi 17 Juillet 2020 19:50
Merci René-Pierre Image
Je n'ai pas eu l'idée de regarder le voltmètre pendant l'émission mais l'hypothèse est crédible Image
Re: SPA400
Messagede Delépine le Dimanche 19 Juillet 2020 17:48
Je te remercie de croire à l'efficacité de mes prières (ton premier commentaire) mais évite l'idolâtrie, un péché grave, en réservant tes Image au Seigneur et non pas à un homme.
Re: SPA400
Messagede Max89000 le Dimanche 19 Juillet 2020 19:12
Delépine a écrit:Je te remercie de croire à l'efficacité de mes prières (ton premier commentaire) mais évite l'idolâtrie, un péché grave, en réservant tes Image au Seigneur et non pas à un homme.
Qui sait si certains admirateurs n'instruiront pas pour toi un procès en canonisation Image
Re: SPA400
Messagede Delépine le Dimanche 19 Juillet 2020 19:51
Si l'avocat du diable tombe sur le forum... Image ou me confond avec EV...
Re: SPA400
Messagede Max89000 le Dimanche 19 Juillet 2020 21:39
Ne crains rien, Al Pacino ne s'intéresse pas à toi et Keanu Reeves a d'autres occupations en ce moment Image
Re: SPA400
Messagede Max89000 le Jeudi 30 Juillet 2020 09:37
finalement il me restait de la peau utilisée pour la rénovation des sièges...
Re: SPA400
Messagede Matthias le Jeudi 30 Juillet 2020 14:22
C'est de la peau de mérou ? fais gaffe, c'est fragile !
Re: SPA400
Messagede Max89000 le Jeudi 30 Juillet 2020 19:21
Je sais Matthias la peau de mérou émet des bruits curieux Image
A propos, complètement hors sujet cette photo Image Un coup de chaud peut-être Image
Re: SPA400
Messagede aviateur bourbonnais le Jeudi 27 Août 2020 17:35
C'est bien de la peau de mérou.
Elle a déjà été tondue. En effet, la peau de mérou .........
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 156 invités
