commande richesse inopérant
Re: commande richesse inopérant
Messagede dede le Mercredi 13 Mai 2020 21:02
Emmanuel R. a écrit:Même pas, je n'avais pas beaucoup d'expérience de la course et dureté de la commande de richesse et j'ai un peu trop forcé, ce qui a entraîné sa désolidarisation de la commande au niveau du carbu. Maintenant c'est évident que je ferai une vérification visuelle avant de prendre l'air mais j'étais inexpérimenté et avait la pression de ne pas perdre de temps avec l'instructeur venu me lâcher sur mon propre appareil.
André, j'ai vu depuis que tu avais à plusieurs reprises recommandé ce ressort, un conseil qui peut sauver des vies.
andre44 a écrit:Bonjour
Emmanuel R. a écrit:N'oubliez pas en tout cas de mettre un ressort de rappel qui passe la mixture en plein riche en cas de casse de la commande. J'ai eu une belle chaleur avec un passage sur étouffoir en vent arrière lors du premier vol sur mon Jodel récemment acheté.
Toi aussi la tirette du mixture est a coté du réchauffe carburateur Image
Plusieurs fois cela m 'est arrivé de tirer le mixture en vent arrière au lieu de la réchauffe carburateur .
Maintenant avec un Lycoming moteur chaud je mets plus la réchauffe avant d'atterrir , Jamais givré avec un Lycoming
d'ailleurs je ne touche plus au robinet de carburant je le laisse toujours ouvert , moins tu tripote , moins cela brise .
Bien des avions de 65 hp ,75 ,85 , a 90 hp  la mixture est barré a riche sur le carburateur , surtout si tu zigone tout le temps sur la poigné a gaz , monte , descend ,tourne serré plein gaz .
A la base ,il devait avoir un problème sur ta commande(cable fragilisé,mal serré) car même en tirant trés fort dessus ,elle n a pas à se désolidariser.
dede
Messagede Emmanuel R. le Jeudi 28 Mai 2020 17:56
dede a écrit:A la base ,il devait avoir un problème sur ta commande(cable fragilisé,mal serré) car même en tirant trés fort dessus ,elle n a pas à se désolidariser.
Effectivement le boulon qui maintenait la tige dans la commande du carburateur s'était désolidarisé car j'avais certainement tiré trop fort...je ne connaissais alors pas bien mon Jodel. Depuis j'ai un ressort de rappel comme on peut le voir sur la photo. Certes, il est attaché avec un collier plastique et à une conduite d'essence mais c'est en CNRA et c'est mieux que rien.
Emmanuel R.
Activité/licences: PPL (A)
Utilisateurs parcourant ce forum: ayme et 25 invités
