EFIS Flight Box
EFIS Flight Box
Messagede crash65 le Samedi 25 Avril 2020 21:07
Bonjour, j'ai un ami pilote qui à une EFIS Flight-Box de chez Ad-Sim qui à quelques soucis. Etant amateur éclairé en électronique, j'ai pu réparer en partie l'appareil. Beaucoup de choses fonctionnent de nouveau. Mais le Badin lui, reste désespérément à 0. La panne est arrivée en vol. Électroniquement j'ai bien le signal (capteur et divers composant changé). Je fais donc appel à la communauté pour savoir si quelqu'un aurait le même EFIS, même non fonctionnel! Je suis preneur de toute info...
Merci par avance !
crash65
Re: EFIS Flight Box
Messagede Gilles131 le Lundi 11 Mai 2020 18:04
Que signifie "électroniquement j'ai bien le signal"?
Est-ce simplement l'affichage qui n'est pas correct, alors que le signal à mesurer est bon?
As-tu une information de pression qui arrive à ton capteur? Tes tuyauteries de pression sont-elles branchées et non bouchées?
Re: EFIS Flight Box
Messagede crash65 le Lundi 11 Mai 2020 18:11
Toute la partie analogique est bonne. Quand on souffle dans le tuyaux, la tension en sortie du capteur varie bien. J'ai pu suivre la tension jusqu'à un convertisseur. Donc toute cette partie est OK. Après pas mal de recherche, une mémoire sur la carte serait HS. C'est elle qui va convertir le signal analogique en numérique via une formule.
Dans l'idée je cherche quelqu'un qui aurait le même matériel pour faire des essais. Même HS, qui sait, je pourrais peut-être réutiliser la carte qui me fait le défaut...
crash65
Re: EFIS Flight Box
crash65
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 319 invités
