Liaison Trig TT21 sur Garmin 660
Messagede racine le Dimanche 18 Août 2019 10:40
Aux fans de technique....
En étudiant la documentation du transpondeur Trig TT21 je vois qu'il est possible (enfin je crois) d'afficher le trafic (TIS) sur un GPS...
Il suffit de prélever le signal sur la pin 7 du connecteur du boîtier.....
Le Garmin 660 est capable via 2 entrées RS232 de recevoir ces signaux (j'ai fait l'essai avec un récepteur ADSB externe, ça fonctionne)
Donc j'ai connecté sur la pin 5 du transpondeur à l'entrée No 1 RS 232 du garmin 660 pour transmettre la position GPS ... pas de souci ça fonctionne le transpondeur affiche la position GPS et en éteignant le GPS le transpondeur affiche une erreur.
J'ai également connecté la pin 7 du du transpondeur à l'entrée No 2 RS 232 du garmin 660 pour afficher le trafic et là j'ai le message sur le GPS "NO DATA".....
Si quelqu'un a essayée cette configuration et qu'elle fonctionne je suis preneur de la solution (réglages paramètres et autres)
Merci d'avance
Jean
jean.racine@wanadoo.fr
racine
Aérodrome: LF 7470
Activité/licences: ULM 3 axes / hélico/ gyro
Re: Liaison Trig TT21 sur Garmin 660
Messagede Luc Lion le Lundi 19 Août 2019 13:38
Désolé de polluer ton fil, mais ...
"J'enracine", ce n'est pas un drôle de nom pour un aviateur ?
Messagede proximo le Lundi 19 Août 2019 18:38
La première question que je me pose c'est est-ce que le TIS correspond à l'ADS-B in.
Dans son manuel d'installation Trig n'est pas très clair sur le seujet :
TRIG a écrit:5.6.10 TIS Traffic Output
The TIS traffic output supports the display of uplinked Traffic Information Service messages.  It is an RS232 output on the 12 way secondary connector.  The TT21/TT22 TIS output can drive the Trig proprietary traffic protocol, and can also support the format used by certain Garmin handheld displays, including the 495, 496, 695 and 696.
Note:  TIS is a Mode S uplink service that is provided by some US approach radars.  TIS coverage is limited to the coverage areas of those radars.  There is no TIS provision outside the USA.
Du coup est-ce que ce que le transpondeur envoie sur la liaison série correspond aux squitter ADS-B reçu (comme ton récepteur ADS-B) ou bien à ce service TIS diffusé par les radars et qui est uniquement présent aux Etats-Unis.
Car dans le second cas ça ne parait pas déconnant que ton GPS ne reçoive aucune donnée ...
Sinon le manuel mentionne aussi le protocole à utiliser pour l'envoie des données TIS. Est-ce que le protocole et la vitesse de transmission sélectionnée correspondent bien au spécifications  de ton GPS ?
Dans tous les cas, si tu as un oscilloscope sous la main, tu devrais déjà facilement voir si des trames RS-232 sont bien envoyés vers le GPS.
proximo
Activité/licences: PPL/A
Messagede racine le Mardi 20 Août 2019 20:23
Ma grand-mère disait "lire c'est comprendre" !
Elle a encore raison...
je me contentais de regarder le schéma de câblage.
Effectivement la fonction TIS n'est dispo qu'aux USA pour nos contrées un recepteur ADSB est indispensable pour visualiser le trafic alentours.
Merci à proximo d'avoir réveillé le bon sens de ma grand-mère. Image
racine
Aérodrome: LF 7470
Messagede aviateur bourbonnais le Lundi 9 Septembre 2019 17:51
Luc Lion a écrit:Désolé de polluer ton fil, mais ...
Pas plus que Pierre Corneille pour un auteur de théâtre.... Image
Messagede arogues le Lundi 9 Septembre 2019 20:20
salut,
Je viens de voir ton post.
On vient d’équiper presque tous nos avions de TT31 et un de nos avions a un GNS696 ...
Par contre en lisant l'installation manual du TT31 il est dit que le TIS n'est dispo qu'aux USA. Je crois que c'est faux ?
Messagede ALPHACHARLY le Mercredi 18 Septembre 2019 21:33
Je suis un peu en dehors du sujet; c 'est votre avis sur le garmin 660 qui m'intéresse svp.
Cet appareil m'intéresse pour remplacer mon 196 qui fonctionne tb. Ma planche de bord est petite; appareil genre MCR.
Les ? que je me pose sont les suivantes:
Tactile , est il façile à utiliser quand ça tabasse ?
Le bouton arrêt/Marche est il sur le chant et gêne t'il si l'appareil est encastré ?
L' antenne incorporée permet elle au gps de fonctionner une x encastré dans le tableau ?
La base Atlantic est bien comprise ?
Les accessoires livrés avec permettent ils la fixation (modification du support volant pour Cessna et Piper)
Peut on l' alimenter par le 12 volts de bord afin de ne plus dépendre de sa batterie ?
L' interface à t'elle la même chose que les anciens Garmin cad:
Carnet de vol départ arrivée horaire etc
Coupe du voyage avec les altitudes
Ecran ou l'on voit l' avion se déplacer avec flèche et point ttes les 5 minutes.
L' antenne de mon 196 en place peut-elle alimenter le 660.
Je ne veux pas vous mobiliser, répondez que si vous avez le temps.
J' ai aussi une vhf trig 8.33 ainsi qu'un xpr en 57 mm de diam, mais mes connaissances ne me permettent pas de réponses à vos ?
Cordialement.
Alphacharly.
ALPHACHARLY
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 314 invités
