transpondeur
transpondeur
Messagede dede le Vendredi 5 Juillet 2019 20:36
Bonjour, j ai acheté récemment un Pottier 180S, en cour de rénovation.
Je compte installer moi même un transpondeur mode S et changer ma radio(VHF REMF 300D) pour une nouvelle en 8.33, avez vous des conseils sur le choix de ces IB: trig,filser...?
Dois je faire contrôler la nouvelle installation par un atelier agréer avant de pouvoir revoler ou je peux quand même me déplacer en vol jusqu à l atelier pour le contrôle?
Merci pour vos réponses,
DD
dede
Re: transpondeur
Messagede Leon Robin le Vendredi 5 Juillet 2019 21:45
dede a écrit:........ Dois je faire contrôler la nouvelle installation par un atelier agréer avant de pouvoir revoler ou je peux quand même me déplacer en vol jusqu à l atelier pour le contrôle?......
Si ton terrain et celui où se trouve l'atelier radio ne sont pas "radio obligatoire" et que tu ne traverses pas d'espace contrôlé, tu peux y aller sans problème et sans te servir de ta raion, celle-ci n"étant pas obligatoire en France (en espace non contrôlé s'entend). Mais ça devient rare de réunir toutes ces conditions.
Re: transpondeur
Messagede dede le Vendredi 5 Juillet 2019 22:47
Merci Léon pour ta réponse ,
je devrais donc faire contrôler mon installation avant le vol étant dans une classe D.
Sinon pas de préférence sur des marques de radio ou transpondeur dans un budget raisonnable?
dede
Re: transpondeur
Messagede Delépine le Samedi 6 Juillet 2019 08:36
Mais l'obligation respectée à 200% par les vrais pilotes de faire marcher ses machins hertziens dès qu'on les a, même s'ils sont facultatifs et même s'ils ne sont pas obligatoires à l'endroit où l'on est ?
Re: transpondeur
Messagede teubreu le Samedi 6 Juillet 2019 10:47
Delépine a écrit:Mais l'obligation respectée à 200% par les vrais pilotes de faire marcher ses machins hertziens dès qu'on les a, même s'ils sont facultatifs et même s'ils ne sont pas obligatoires à l'endroit où l'on est ?
Cette obligation qui existe pour le transpondeur n'existe pas pour la radio.
Ou alors montre-moi le texte.
teubreu
Re: transpondeur
Messagede Jodellissimo le Dimanche 7 Juillet 2019 10:39
dede a écrit:Bonjour, j ai acheté récemment un Pottier 180S, en cour de rénovation.
DD
Bonjour. Concernant la radio (s'il n'y a pas d'obligation de passer par un atelier), le contrôle est simple.
Lors de l'installation,apporte un soin particulier au câblage des connecteurs coaxiaux, et des connecteurs classiques. Pas de fouillis, et cables sécurisée avec des colliers rilsan . Laisse un peu de mou  sur les câbles coté radio et antennes.  C'est la source habituelle des ennuis. En émission, on vérifie que tout est correct en insérant un appareil de mesure d'ondes stationnaires (ROS-mètre) dans la ligne coaxiale en sortie d'émetteur. L'objectif est de s'assurer qu'il n'existe pas de puissance excessive revenant vers l'émetteur. Dans ce cas toute la puissance d'émission part vers l'antenne, ce qui est parfait. Un retour de puissance de 5% à 8% est acceptable.
En réception, vérifie l'absence de parasitage (moteur en marche).
Effectue un test au sol avec un autre avion, ou fait le en l'air avec une tour de contrôle locale..... Si le contact s'établit facilement, alors RAS.
Pour le transpondeur, tu ne pourras faire autrement que d'effectuer un test en vol avec un SIV. Le soin aux connecteurs coaxiaux est la clé du bon fonctionnement, mais tu ne pourras mesure le fameux ROS que j'évoquais. Il faut du matériel de labo qui grimpe sur les fréquences transpondeurs, et fonctionne en impulsionnel....
Donc test en vol (à distance d'une classe D), car les radars portent loin, et il y en un peu partout.
Bon montage !
Jodellissimo
Re: transpondeur
Messagede Delépine le Dimanche 7 Juillet 2019 13:52
C'est Stéphanas qui l'a dit :
http://www.pilotes-prives.fr/viewtopic.php?f=2&t=11156&p=198729#p198729
Re: transpondeur
Messagede Luciano le Dimanche 7 Juillet 2019 16:35
l'obligation de passage par un labo agréé naît de la présence de deux ou plusieurs émetteurs d'ondes hertziennes à bord du même appareil. ( par exemple: 2 radios ou 1 radio plus 1 trsp, etc...)
Bons vols,
Luciano
Luciano
Aérodrome: EBBY et LFNA
Activité/licences: ULM
Re: transpondeur
Messagede teubreu le Lundi 8 Juillet 2019 00:16
Cette référence parle de se poser sur un terrain sans radio obligatoire, et dans ce cas on doit l'utiliser si on en a une.
Je parle du cas plus général, par exemple traverser une zone E avec radio à bord, radio coupée. Ce n'est sûrement pas une bonne idée mais c'est autorisé.
teubreu
Re: transpondeur
Messagede Carrier le Samedi 13 Juillet 2019 06:31
De toutes façons, en E tu parlerais à qui ?
Et de quoi ?
Sent from my ordi de me.
Carrier
Aérodrome: Lapalisse LFHX
Re: transpondeur
Messagede teubreu le Samedi 13 Juillet 2019 19:12
Au secteur qui gère l'espace, la fréquence est marquée sur la carte.
Pour bénéficier du service d'information.
teubreu
Re: transpondeur
Messagede Matthias le Samedi 13 Juillet 2019 20:15
En E tu parles pas, tu écoutes et tu te tais... Les grandes personnes parlent en angliches avec l'accent du Périgord... C'est divertissant !
Re: transpondeur
Messagede PhM le Samedi 13 Juillet 2019 20:31
Qu’est-ce que tu as contrrre l’acchent du Périgorrd ?Image
PhM
Re: transpondeur
Messagede Matthias le Samedi 13 Juillet 2019 20:40
Nofinegue
Re: transpondeur
Messagede rallye le Dimanche 14 Juillet 2019 10:09
DD
Expérience perso de la radio TRIG. Caractères trop petits et mauvaise lisibilité (contraste noir/blanc).
rallye
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 244 invités
